Подвесить лампу к гипсокартону
Имеются регипсовые потолки во всех комнатах, с выведенными проводами по центру. Расстояние от регипса до перекрытия разное, порядка 8-10 см. Имеются лампы типа той, что на фото. Вес нетто 2 кг, гросс 5,6 (с коробкой, что ли?) Задача - подвесить все. Вопросы:
 - достаточно ли будет крепления к самому регипсу, или нужно тянуться до бетона насквозь и туда впотемках дюбель впихивать?
 - если регипса достаточно, какие дюбеля лучше использовать? Хватит ли бабочек или нужно что-то помощнее?
Эта круглая штука внутри поперек имеет металлическую пластину с дырками, которая крепится жестко к потолку и потом закрывается круглой штукой. А сама металлическая подвесная нить, по инструкции, должна крепиться к жетскому крюку, который возьмет на  себя весь вес. Можно ли вместо крюка засандалить в регигс КАКОЙ-ТО дюбель и к нему привязать нить?
Может, кто еще подскажет - у дюбеля типа Molly, какой самый маленький размер (длина) кольца / крюка? Если я возьму его, мне нужно, чтобы он влез внутрь декоративной круглой закрывающей крышки.
6 кг... точечно и без закладных... Я бы крепил в черновой потолок.
ПыСы А не будет-ли такой светильник трудноочистимым сборником пыли?
Судя по всему, вес лампы 2.1 кг (нетто), а 6 кг - это с коробкой. По ощущениям так и есть.
Сборником пыли - нет. Сама белая штука на защелках крепится к кружку, куда лампочки вставляются. Белая штука из пластика, жесткая, легко снимается и можно мыть под душем.
43 минуты назад, Takhir сказал:
В принципе выдержать должен, но есть другая опасность. Протирая пыль или просто случайно можно дернуть и выдернуть все с корнями.
Все подвесил на классические бабочки. Там их три штуки под декоративной накладкой. В центральную вкрутил Г-образный винт и еще чуток подогнул его, чтобы нить от лампы не слезла. Выглядит о*ренительно, рекомундую SLAMP, хотя и недешево.............
  • 4 месяца спустя...
В 03.11.2017 в 15:33, KGB сказал:
Это точно! Нужно быть осторожнее, а то и впрямь можно выдернуть все с корнями.
  • 2 месяца спустя...
