Демпферная лента
Какой толщины нужна лента для устройства пола: ЭППС -  растворная стяжка - подложка - ламинат. И ленту обрезАть аж заподлицо с ламинатом можно?
8 minutes ago, Sano said:
Нет нельзя
лента на уровне чего должна быть?
Я не понял, почему заподлицо с ламинатом именно НЕЛЬЗЯ?  Да и ламинат же тоже подвержен температурным расширениям.
И относительно самой ленты, зачем на ней продольные надрезы по длине?
Для ламината нужен зазор до 1см, просто сделайте по инструкции
А про продольные разрезы не понятно
1 час назад, Evgen сказал:
У бетона и ламината различные коэффициенты расширения, у ламината он значительно выше.
@Sano, а почему ленту изначально нельзя сделать толще, к примеру такую как в инструкции к ламинату?
вот такие  надрезы вдоль всей ленты с изнаночной стороны. Штук пять по 1см шириной. Я так понял, что это низ ленты. Она же не подгибается в нижней части, должна вся вертикально стоять?
2 часа назад, baton88 сказал:
Можно, но должен быть свободный зазор, лента с 10мм до 5мм не сожмется.
Да и вообще нафига это надо
Да вертикально, есть надрезы пусть будут
6 минут назад, Sano сказал:
По большому счету так оно, но в таких местах может скапливаться грязь(пыль), которая способна стать удовлетворительной средой для всякого рода букашек:rolleyes:. Хотя может и утрирую(?).
14 минуты назад, Sano сказал:
А что, эта лента способна сжиматься только на 50%? Просто, я, даже  в руках ее не держал. Ну и скорей всего размер помещения имеет значение?
А мне кажется, что верх, удобно лишнее удалять...
7 минут назад, baton88 сказал:
и вообще, нужно знать, в каком температурном диапазоне будет находиться пол в зависимости от времени года. Будет или нет система обогрева пола, тоже имеет какое-то значение.
Я сразу подумал тоже, чтобы удобнее было лишнее отрезать, но основа же может быть неровной, т.е. высота разная отрежется, хотя, если это премущественно для ТП, предполагается, что основа выровнена.
Интересно, для чего это на самом деле.
6 минут назад, Evgen сказал:
а мне кажется, что ленту по уровню необходимо крепить.
причем низ ленты заводиться на пол...
П уровню то зачем??
Если бы лента загибалась на основу, это бы оправдывало наличие надрезов , но это наверное неправильно. Вернее какой в этом смысл, и как потом покласть например тот же эппс? Ну и я не видел, чтобы ее заворачивали на пол
11 минуту назад, baton88 сказал:
я мел ввиду, что лента заводится на основу только в неровных местах.
4 минуты назад, Evgen сказал:
П уровню то зачем??
А что тебя смущает?
2 minutes ago, baton88 said:
А что тебя смущает?
Как то сложно для ленты... ну и опять таки, какой особыйсмысл? Чтобы одинаково обрезать?
6 minutes ago, baton88 said:
@Evgen, а как эта лента на стену крепиться на стену?
Есть с готовой клеящейся лентой, если нету, можно на двухсторонний скотч, клей, дидкие гвозди, герметик и т.п. можно и вообще не крепить, но наверное это неудобно.
Если же иначе, то вообще получается, что никакого смысла в этих надрезах нет.
