Теплый пол или что?
Супруга прислала фото. У них на работе установили такую вот систему, говорят что "тёплый пол". Так ли это? Не значит ли это, что существуют готовые системы, для подключения к системе центрального отопления?
Да, похоже, но лучше еще и пол при этом пощупать, а то могут быть и радиаторы. Одно точно, это система обогрева.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Да, в санузле и тамбуре полы горячие, пришлось даже радиаторы отключить. Система подключена к центральному отопления и это точно. Другой вопрос как это работает? Для чего нужен насос? Вроде байпас есть, он зачем нужен? И вообще как оно всё в комплексе работает?
Фотография не совсем удачная, сегодня попрошу чтобы с другого ракурса сняла.
Видно, что система трехконтурная.
это смесительный узел на тёплый пол, температура пола ниже чем отопления.
См. пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.
Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления
Весомым аргументом запрета монтажа ВТП от системы отопления является то , что халявное тепло греет не только ноги, но и душу халявщика ;) Поясняю - в данном случае происходит потребление гораздо большего объёма тепловой энергии , чем это было выделено изначально инж.проектом на данное помещение с учётом использования  отопительных приборов. При новой же системе отопления водяными полами отбор такого кол-ва тепловой энергии здесь не учитывают - нет теплосчётчиков, значит, по простому, это воровство.
@Technik-san , частично соглашусь, так-как учет потребления тепла в основном ведется от общедомовых счетчиков. Но есть квартиры с по-квартирным учетом, хотя и там в этом плане не все так однозначно. Мне кажется, что  запрет связан с другим, с тем что врезка "теплого пола" является нарушением проектной схемы отопления, то-есть может быть нарушена эффективность работы всей системы дома или стояка. Про то, что работу могут выполнять "случайные товарищи", некачественно, из материалов не отвечающих требованиям норм строительства, так-же можно отнести к причинам по которым "родился" то самый документ.  Но существует же еще и частный сектор, дома с одним хозяином, там-то кто может запретить? Постановление на них не распространяется. Но, и для индивидуальных домов системы рассчитываются, а с подключением "теплых полов" может быть нарушена их эффективная работа, то-есть можно получить и обратный результат...
А тут какой-то узел с кучкой арматуры, насосом и другими элементами, для чего то же он нужен? И как мне кажется узел скомплектован на каком-то предприятии. Вот мне и стало интересно, что это за хрень, как она работает, для чего к примеру насос, ну и т.д.
Что же касается конкретного узла, так он стоит на системе отопления предприятия, к которому эта система вместе с котельной и относится. Так что, факт воровства исключен, все для трудящихся, все для человеков!:)
16 часов назад, baton88 сказал:
как это работает ?
Из инструкции насосно- смесительного узла VT.COMBI.0.180 для водяного  тёплого пола
Принцип действия устройства
Теплоноситель первичного контура [Т1А] (см. инструкцию) поступает в насосно-смесительный узел через термостатический клапан [1А]. Степень открытия клапана автоматически регулируется в зависимости от выбранной настройки и температуры, теплоносителя на подаче к коллектору теплого пола. Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре, при этом часть теплоносителя к насосу поступает из обратного коллектора теплых полов через соединение [Т2Б], часть из первичного контура [Т1А]. Возвращаемый от теплых полов теплоноситель тоже делится на две части: первая - поступает к насосу, вторая - через трубопровод [4] возвращается в первичный контур [Т2А]. Соотношение потоков, поступающих к насосу и возвращаемых в первичный контур задается настройкой клапана [9]. В случае, когда, расход через вторичный контур становится меньше расчетного (закрытые вентили на коллекторах), открывается перепускной клапан [11], который направляет поток из [Т1Б] к [Т2Б], тем самым сохраняя постоянство расхода теплоносителя, циркулирующего через насос.
Контроль за работой узла осуществляется при помощи термометров, которые показывают температуру прямого теплоносителя первичного контура, температуру теплоносителя первичного контура, температуру теплоносителя на выходе из смесительного узла и температуру возвращаемого в первичный контур теплоносителя.
Для опорожнения узла, а также для заправки вторичного контура теплоносителем предусмотрены два дренажных клапана [10].
http://valtec.ru/catalo...tcombi0.html
