Менять или не менять стяжку?
Квартира 136 кв. м . черновая отделка, двухконтурный газовый котел. потолки сейчас 3.05,  второй этаж,  первый неотапливаемый, с подсобками и гаражами.
Соседи по лест. клетке жалуются на холод и шум снизу, и  предлагают нам (так как мы еще не приступили к ремонту) утеплить пол, демонтировав стяжку от застройщика (примерно 10-15 см :ph34r:) ..  положить утеплитель  и развести  водяной теплый пол (взамен радиаторов).
У нас есть еще один вариант(если все же бояться холода снизу) на существующий пол уложить модульные  маты теплого пола, развести его и уже укладывать водяной теплый пол  в  больших комнатах, а в санузлы кухню, прихожую эл. теплый пол..   Здесь пол поднимется на 6-7 см( соответственно нужно будет вытянуть  дверные проемы)
Вопрос какой вариант выбрали бы вы? а может предложите  и другие варианты?)
Второй вариант без стяжки, на ГВЛ.
Я понимаю , первый вариант   существенно дороже обойдется и по деньгам и по времени..
И вопрос звучит, скорее так , окупится ли первый вариант?
(Хотя, я ничего в этом толком не понимаю)..
Радиаторы оставить, теплый пол можно намотать если котел потянет
В варианте с гвл теплый пол практически не возможен в разумные деньги
