Чистка потолка под штукатурку
Квартира 45 квадратов в хрущевке 1961 года, дом кирпичный, в квартире несущие стены по периметру, перегородки удалены.
В данный момент с помощью алмазной чашки чистят до плит перекрытия, интересует вопрос можно ли на получившийся результат класть новую штукатурку и не страшны ли трещины на плитах (видны на фотографиях, образовались не в процессе чистки).
Ладонь на фотографии после того как провел ей по очищенному потолку.
К слову потолок до очистки.
Так же вопрос как это армировать, так как для металлической сетки нужны дюбеля, а трогать плиту перекрытия с трещинами не особо хочется.
Полос быть не должно. Очистить надо чтобы все было чистое и старого материала не осталось. Армировать стеклосеткой 2*2мм. Но, если плиты перекрытий шевелятся, от трещин это не спасет. От микротрещин помогает латексная краска, но с ней на потолке сложно работать.
Сколько ненужной работы... Достаточно было бы водичкой и шпателем снять набел, да из швов мусор вычистить.
Я бы прогрунтовал, наклеил сетку с напуском на стены и штукатурил вместе со стенами.
1 час назад, Manul сказал:
Для чего сетка?
Шпателем почти ничего не снимается, а насчет работы, я сам не эксперт, а очень часто в интернете вижу мнение что
поэтому заказал чистку до плиты.
Благодарю за ответы, принял к сведению !
В 15.12.2017 в 22:04, Manul сказал:
++  я бы то же самое посоветовал.
Чуть подробнее:
Побелка промачивается мокрой тряпкой или губкой (можно пульверизатором), как размокнет, легко снимается шпателем. Пыли совсем нет, и грязи почти нет, если делать аккуратно и не лить лмишней
Шпателем все не снимешь, побелка останется в ямках, во впадинах, в трещинах и т.п., поэтому потом потолок надо хорошо вымыть мокрой тряпкой.
Вымыть так, что бы тряпка не белила. Ну и конечно вычистить глубокие швы от старой и растрескавшейся штукатурки и шпаклевки.
Только что, Алексей2017 сказал:
Чуть подробнее:
Побелка промачивается мокрой тряпкой или губкой (можно пульверизатором), как размокнет, легко снимается шпателем. Пыли совсем нет, и грязи почти нет, если делать аккуратно и не лить лишней воды.
Ну а дальше делать так, как советовал Manul.
Лучше не промывать, а грунтовкой хорошо пройтись, особенно по швам.
