Как монтировать ПН на кривые стены и потолок?
Здравствуйте! Никак не соображу как начать сделать стенку из гипрока.
Дано:
Квартира в СПБ старый фонд, пол деревянный по деревянным балкам, пол более или менее понятно, там профиль будет лежать ровно и горизонтально. Стена которую будет закрывать перегородка идет неровно и пузырями. Состав стены дерево и дранка. крепить к ней держатели для стоечных профилей нельзя так как либо крепеж вывалится либо у соседей будет дыра в стене.
Соответственно это будет как-бы перегородка. Проблема в том что боковые стены завалены вверх на 2-3 см, а потолок (деревянные доски) прогибается посередине, как крепить ПН для перегородки к такому потолку и стенам?
Уточнение: боковые стены из кирпича, а потолок прогибается сантиметра на 3-4
Так и крепите к боковым стенам, ч стоечный уже вертикально, просто не с целого листа начинать
А потолок также крепить, профиль можно надрезать чтобы сгибался на ямах и буграх
Спасибо, с боковыми понял.. то есть стоечный просто рядом с кривыми направляющими крепить? А по поводу того, что на потолке ... это нормально, резать его? Прочность не потеряет?
Да, всё криво, а стояки  уже ровно, останется только крайние листы рихтовать под кривизну стен
Прочность не потеряет, если точки креплений добавите там где надрезы
1 час назад, Sano сказал:
+1 Только не потолок, а к потолку. ;) Надрезая в центрах "выпуклостей" или подкладывая клинья в местах "впуклостей".
И не забудьте демпферную ленту Дихтунгсбанд под профиль по всему периметру- стены, потолок.
Если хотите сделать развязанный каркас стоечного профиля (без крепежа подвесов к несущим конструкциям), используйте либо фирменный Кнауф 0,6 мм, либо Гипрок Стронг Усиленный 0,6 мм. 50\50
60\27 не годится для такой зашивки.
Либо всё-таки монтировать подвесы на саморезы по дереву необходимой глубины (из расчёта: глубина штукатурки + 35-40мм.) Ни за что не поверю, что к драночной стене никак не закрепить подвесы...
В 15.02.2018 в 14:16, Technic сказал:
Есть решение крепить не крепежами, а клеем.
Неправильное решение.
      • 257 ответов
