Здравствуйте, мастера.
Прошу помочь принять решение по ремонту санузла в квартире.
Вопрос такой: насколько целесообразно заменять существующую разводку из полипропиленовых труб в ванной комнате и туалете при косметическом ремонте в квартире многоэтажного жилого дома?
Трубы полипропиленовые в квартире установили примерно лет 12 назад,  на трубах надписи: PPRC DIN 8077-8078 TYPE 3 20*3,4 PN 20, на горячую и на холодную воду.
Если разводка меня полностью устраивает, трубы прослужили без нареканий более 10 лет, стоит ли менять их сейчас на всякий случай? Или для профилактики вероятных аварий лучше обновить?
И ещё вот такой косяк обнаружил (см. фото) Но опять вопрос тот же, если 12 лет простояло, стоит ли беспокоиться?
Отвинтите любой кран или сгон на холодной воде и оцените состояние труб изнутри. Потом примете решение.
33 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Изнутри я увижу насколько трубы замусорились?
Меня больше волнует насколько эти трубы надёжны в плане возможных аварий, протечек.
Нужно посмотреть состояние труб внутри и тогда принимать решение. Если все хорошо, то и менять не стоит.
