Как наклеить мозайку?
DimaE99
Опубликовано (изменено)
Возникло желание положить мозайку в ванной и туалете. Площадь стен 22 квадрата, пол 3,5 квадрата. Квартира хрущевка и перепад стен достигает 3-4 см. Неохота с цементом и песком ковыряться. Возникла идея штукатуркой Плитонит Т1 на цементной основе это все выровнять, говорят с ней приятнее и быстрее работать будет, чем с цементно-песчанным раствором. А саму мозайку на жидкие гвозди - по-моему с ними тоже гораздо проще, чем плиточный клей разводить. Может кто-нибудь скажет это нормальный вариант? Или надо обязательно только цементом и спец клеем для мозайки, как здесь на форумах говорят? И какая будет примерно разница в цене, то есть что дешевле?
Изменено пользователем DimaE99
Нет. Делать надо так как положено. И дешевле, и удобнее.
Да к что, штукатурка Плитонит Т1 не выдержит плитку что ли? Отвалится? или как? А может лучше листами гипсокартона или лучше ГВЛом выровнять?
Не понил вопрос? Штукатурка как штукатурка, причем здесь выдержит или нет?
ну в смысле можно ли сначала этой штукатуркой выровнить перепады в 3 см стен в ванной, а потом на нее тонким слоем плиточного клея наклеить плитку кафельную. Держаться-то будет эта штукатурка на стене под тяжестью кафеля? Или все-таки обязательно только цементно-песчанным раствором в ванной можно выровнить стены и никаких альтернатив не существует?
ну в смысле можно ли сначала этой штукатуркой выровнить перепады в 3 см стен в ванной, а потом на нее тонким слоем плиточного клея наклеить плитку кафельную...
так под мозаику только так и надо готовить стену. Штукатурных смесей, помимо ЦПС, великое множество. Лично я с Плитонитом не работал. Из того, что здесь прочитал http://www.sks.spb.ru/i...=page&id=459 , эта смесь вам подходит.
Спасибо большое, FugenFührer, за поддержку!К сожалению, моя ситуация резко ухудшилась, уголы явно не по 45 градусов даже со старой штукатуркой, попытались ее отдолбить, а там слой такой, что обалдеть можно: сверху тонкий, а внизу 3-4 см (стена завалена) и такой древней сеткой армирующей (если это творение можно так назвать) усиленная. Поскольку у меня уже все чистовые работы прошли и даже двери межкомнатные поставили, я никак не хочу все это долбить и обдирать:(((Хочу просто это все безобразие закрыть: либо гипсокартоном либо ГВЛ. Посоветуйте, что из них лучше в ванной и туалете?????????????? Заранее благодарен!
Спасибо, KGB, большое за отзыв, а в чем эта сложность заключается?
Материал тяжелее и по весу и в обработке (просто канцелярским ножичком его не порежешь). Также надо знать, что для ГВЛ нужны свои саморезы.
а чем его резать? и какие саморезы покупать?
Резать ножовкой или электролобзиком. Можно и ножом, но прорез должен быть достаточно глубоким, прежде чем пытаться лист переломить. Где будешь покупать ГВЛ, там у торгашей должны быть и спецсаморезы. КГБ, у тебя, вроде, были фотки этих саморезов. Покажи человеку, чтоб ему ерунду какую-нибудь не впарили. З.Ы. Пока набирал ответ, тебе уже ответили. Чтоб не оффтопить, задай этот вопрос в гипсокартоновой ветке.
выровни стены влагостойким гипсокортоном (на клей) обработай аквостопом и ложи на клей плиточный эластичный
Вот мне продавцы сказали, что в моем случае лучше всего подойдет стекломагниевый лист: он прочнее и более влагостойкий, чем ГКЛ и ГВЛ, кроме того для него не надо спец клея и спец саморезов (как для ГВЛ). У кого-нибудь был опыт установки СМЛ в подобных случаях?????
      • 246 ответов
