Чем приклеить отставшую кромку ПВХ?
Отклеилась кромка ПВХ 2мм от МДФ, нужен совет! В сети советуют два способа - если остался старый клей, нагреть утюгом/феном. Если клея нет, то любой моментальный клей для пластика.
У меня клей на МДФ остался, но его или мало или не могу достаточно нагреть (нагреваю утюгом), и кромка не приклеивается. Значит, нужно намазать новым клеем. Но я переживаю - прилипнет мой клей (тот же "Момент") к тому, который там уже есть? Экспериментировать не хочу, поэтому спрашиваю здесь. Спасибо за ответы!
Цитата
image.png.56dd731acfbc11387a9b44e7f2d9f128.pngВот этим клеем ПВХ кромка клеится превосходно. Метод работы как с моментом, только прессовать лучше не рукой, а резиновой киянкой, тогда контакт хороший получается, ну, или пресс.
А как киянкой прессовать? Ей можно ударить,несколько раз.Рукой хоть можно прижать на некоторое время.Если сверху то проблем нет.Хоть кирпичом хоть гантелей можно придавить .А вот сбоку  только руками (и коленкой иногда помогать.):)
1 час назад, Рыбак сказал:
Именно так и прессовать. Клей-то контактный, как момент - нанес, подсушил и крепко сжал пов-ти. И чем крепче, тем лучше. Поэтому, при отсутствии пресса,  киянка - самый лучший метод :)
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А он к тому клею, что остался на плите, точно пристанет?
Там клей-расплав, полимер, фактически. Пристанет. Если не лень, можешь старый клей удалить.
