Вопрос про заделку швов (этапы/материалы)
Здравствуйте!
Такой вопрос, стандартно (как я понимаю) схема заделки швов следующая: грунтуем, клеим бумажную ленту на фуген, сверху слой фугена (черновой), после высыхания (усадки), второй слой фугена, шкурим, грунтуем, проходим финишной шпаклевкой широким шпателем, шлифуем.
Я сейчас прогрунтовал швы, проклеил бумажной лентой (правда только с заводскими фасками, там где фаски делал сам под 45 градусов просто фуген, но собираюсь клеить ещё сверху тонкий стеклохолст по всей площади), прошел все швы фугеном. Так вот, можно ли сейчас счесав наплывы шпателем сразу пройти финишной LR+ широким шпателем? Слой с учетом усевшего одного слоя фугена будет до 1 мм. Затем шлифануть, прогрунтовать и стеклохолст. Или все же еще слой фугена а потом LR+?
И тот же вопрос относительно саморезов, там то наверно достаточно одного слоя фугена перед финишной LR+?
фуген сначала надо высушить. ЛР на клеевой основе, он на влажной пов-ти сохнуть не будет.
Фуген сухой, нужен ли второй слой фугена? Или можно сразу LR?
  • 7 месяцев спустя...
