Утепление комнаты 40 м2
1 час назад, Medik42 сказал:
Оу оу, да вы чего начали то. В общем, по поводу ППУ понял, данный метод исключаю. По поводу утепления изнутри, также исключаю пока. По поводу утепления снаружи, ну что поделать, буду ждать тепла и делать уже по технологии. Только вот в нашем городе очень тяжело найти ппс16ф на 150, вроде как 100 есть, конечно я искал пока только в интернете, надо бы покатать по городу и посмотреть. А 100 мм тоже будет малый слой?
Найдите завод, где производят ППС-16Ф, если вдруг не найдёте, но напишите официальный запрос в Ассоциацию Анфас на имя Михаила Александрии с просьбой помочь найти надёжного производителя пенополистирола и надежного поставщика материалов для системы, можете сослаться на меня. Вам обязательно помогут.http://anfas.biz/
Чтоб скорее среагировали можете позвонить в ассоциацию Производителей и поставщиков пенополистирола России, можете сослаться на меня, вам обязательно помогут.
http://epsrussia.ru/
Что у меня не получилось в этот раз, тролль? Ткни мне пальцем где у меня что не получилось в этом топике? Укажи на сообщение? И отвечай на поставленные мной вопросы как мужчина а не виляй как девочка
14 hours ago, Nadegniy said:
С минватой не получилось, теперь лезете в квадратные и кубические метры? Может вам с физики начать? Школьной?
Че у меня с минватой не получилось? Отвечай, тролль!
16 минут назад, Phoenix сказал:
Тролите как раз вы и ведёте себя неподобающим образом. Не люблю пустые разговоры ни о чём.
Если утеплять изнутри какой толщины ЭППС использовать?
Прога для расчета наружнего утепления выдавала 70-80 мм пенопласта для нашего региона.
6 часов назад, timur1974 сказал:
Брать 100 мм и вовремя приклейки можно подрезать по толщине чтоб выровнить плоскость стен.
53 минуты назад, timur1974 сказал:
У нас в продаже ЭППС только от 20 до 50 мм.Таганрогский.
Покупаете более толстый, лишнее срезаете.
Я утеплял лоджикпиром. Это тоже теплоизоляционный материал, но поинтереснее каменной ваты: там сразу слой фольги имеется. Прикрепил к стене, сделал обрешетку, поверху – гипсокартон. Комната стала теплой, влага нигде не появляется. Только не забудьте проклеить стыки плит скотчем (лучше фольгированным). В отличие от ваты пиром приятнее работать
В 17.01.2018 в 15:51, timur1974 сказал:
Посчитайте у техноплекса на сайте, может быть 50 будет как раз и достаточно.
потому что ППС пар пропускает.
1 час назад, timur1974 сказал:
Их калькулятор выдал 90 мм.:noddle:В продаже у нас максимум 50 мм.
дык 2 слоя с перехлестом
2 часа назад, kvaky сказал:
Ловить пар между двумя слоями?
В 02.02.2018 в 20:36, timur1974 сказал:
у  того же техноплекса можно смотреть по дилерам и через интернет сотку брать. С другой стороны, как вариант,  сделать в два слоя, с разбежкой швов.
  • 3 месяца спустя...
зачем такие толстые слои изнутри? Мы с супругой, например, тоже были недовольны температурой в комнате, несмотря на центральное отопление, зимой переодически включали обогреватель. Где-то явно тепло "уходило". Тоже думали насчёт ваты, но как-то уменьшать площадь комнаты  не хотелось. В итоге наклеили теплоизоляционные панели из МДВП, тем более они уже с обями. В итоге "небо и земля" между тем, что было и что стало. И ребёнку "комфортнее врезаться" в стену:D:hooligan:
