Зашить гипсокартоном сырые стены
Я тут уже создавала темку https://homemasters.ru/...iya-v-stene/
(вкратце: сырой низ у стен в саманном доме)
Идея с проникающей гидроизоляцией была отвергнута, так как она не для саманных стен, да и требует немалых затрат. К тому же кривизна стен такая сильная, что штукатурки уйдёт немеряно. Потеря пространства будет примено такая же, как если делать ГКЛ каркас. В общем, есть идея в комнате обшить стены гипсокартоном, а вверху каждой стены сделать вентиляционную решетку. Как думаете, не будет в таком случае между саманом и ГКЛ образовываться плесень? Пол будет теплым, так что от него какое-то тепло будет подниматься и между стенами.
Если работы не боитесь, то предложил бы вам стандартное (для нас) решение: топор в руки и подровнять саманные стены, потом штукатурная сетка и гипсовая штуктурка.
21 минуту назад, Manul сказал:
Это не решит проблему с сыростью стены, она перейдёт и на штукатурку.
Мой вопрос не в том, как сделать, а можно ли сделать так:
1 час назад, ptaha сказал:
Если обшить ГКЛ, то проблему с сыростью это также не решит. Поверхностный слой штукатурки будет подсушиваться теплым воздухом помещения, а вот воздушный карман между ГКЛ и стеной будет намного прохладнее и с высокой влажностью, т.к. для циркуляции нужен и приток воздуха, а у вас вентрешетка только вверху.
14 минуты назад, Manul сказал:
Хотите цементую?
Цементная тут намного дешевле (самим намешать).
Отмостки нет и сделать её невозможно, это не обсуждается.
Будет та же сырость на стенах, та еще и с худшей вентиляцией. Хотите решить проблему-решайте проблему с причиной сырости. Если не делать гидроизоляцию, а использовать косвенные или временные методы, рано или поздно сырость вылезет полюбому при малейших благоприятных условиях.
15 минут назад, ptaha сказал:
Ну, тогда давайте до конца пойдем "дедовским" методом: затираем поверхность самана глиной с песком. Дешево и сердито ;)
Опыта ЦПС по саману у меня нет, но то, что мне встречалось оптимизма не вселяет. Во-первых, спустя некоторое время ЦПС на самане начинает "бухтеть", а во вторых, как по мне, то помещения, оштукатуренные ЦПС влажные и холодные.
@Manul кухня-прихожая уже оштукатурена ЦПС (по сетке), и прораб нас про бухтение не предупреждал... :rolleyes:
Сетка выдержит :)
Я вам свое мнение озвучил, а дальше каждый сам принимает решение.
"Каждый заблуждается в меру своих возможностей!" (с) Чародеи
2 часа назад, ptaha сказал:
Почему?
Если сыреет от земли, может канавой окопать дом, типа дренаж. А нет дождей, так землю вокруг подсушит.
10 минут назад, ptaha сказал:
оштукатурена ЦПС
Какое финишное покрытие будет?
9 минут назад, bagayama сказал:
Да блин, люди, ну невозможно там сделать отмостку, окопать дом и т.д. Фундамента нет, дом строился 100 лет назад, тогда дома строили стена к стене, т.е. за стеной соседский дом, с другой стороны улица, там ничего нельзя копать, еще с одной стороны соседи, т.к. у нас не весь дом, а только часть.
Костя - это старые дома из самана. Под стену делался "ленточный фундамент" - проливалось смесью глины-песка. Вот глина и тянет влагу из грунта.
12 минуты назад, bagayama сказал:
Там, где ЦПС - частично плитка (в основном), частично так и останется (будут технические ГКЛ-шкафчики), частично шпаклевка/обои...
3 минуты назад, bagayama сказал:
Обои на сыром.... Красить?
Да там не принципиально, это прихожая, можно и покрасить, или просто белую шпаклевку оставить. Но мой вопрос не про прихожую, а про комнату, там еще не оштукатурено, и я думаю, как там сделать - ГКЛ или, вот Manul пишет, что надо гипсовую штукатурку.
Мне кажется гипс нормально будет стоять, если на него воду не лить.
Однако, жить в сыреющем доме... Короленко "Дети подземелья" :)
Я б договорился с соседями и обкопал дом. А там уж, закрывай декоративной решёткой и т.п.
8 минут назад, bagayama сказал:
Где окопал бы?? Снёс бы дом соседский? Почитай, я выше написала что за стенами с другой стороны. А со стороны улицы опоры газовых труб идут. И коммуникации. Если ты про наших соседей, с которыми мы делим дом, то это два глубоко пожилых человека, один частично парализованный, другой буйно-невменяемый. Не обсуждается. Да и не даст ничего отмостка на их половине.
Летом там должно быть сухо. Он на лето.
Был случай у нас: в купленном в деревне старом доме просел угол (лежал сруб на земле, под углами камни) и пошёл грибок. Даже не грибок - гриб. Чем только не травили его - пох..
Но кто-то подсказал идею окопать - разом пропал.
1 минуту назад, ptaha сказал:
Ладно, клей обои. :)
