Плитка не держится . Помогите в чем дело?
Кому тебе что ли демонстрировать мои знания? Маленький еще. Не дорос
1 hour ago, Alice Tracy said:
В Красногорске линия по производству ГКЛ одна. Бобины с картоном заправляют, ясное дело, другие, а вот насчет гипса - точно не помню, возможно, что плюхают в бак ведро грунтовки. Но кардинально ТТХ листа не особо меняются.
Так, бро. Ну смотри.
Если я буду использовать абсолютно тот же сердечник, но вместо серого картона буду юзать полиэтилен, или двп, или бумажный листок, или пластик, или пенополистирол и т.д., характеристики листа (как прочностные так и водоотталкивающие) будут меняться?
Ответ 100%. Значит во-первых надо разбираться с тем, чем конкретно отличается зеленый картон от серого. Это раз.
Второе. Даже замена картона может колоссально изменить характеристики, а уж добавление всяких присадок, пластификаторов, праймеров и полимеров в раствор гипса окончательно способно разнести по характеристикам ГКЛ и ГКЛВ.
1 hour ago, Nadegniy said:
Не придумывайте про гипсовые скульптуры, не стоят они десятки лет в парках
Да, есть отдельные фрагменты и ремонтировать их приходится раз в десять лет
Надежный, от души, брат!
10 минут назад, Phoenix сказал:
Я не виноват в вашей неопытности, уж извините.
Именно. Ты виноват в своей
"В состав материала сердечника входят антигрибковые компоненты и гранулы силикона и используется импрегнированный картон, что придает ГКЛВ устойчивость к плесени и воздействию влаги."
1 минуту назад, Phoenix сказал:
Что я знаю и с чём работаю о том и рассказываю. Работы слава Богу всегда много. Обидно за людей, кому приходится переделывать.
Только что, Manul сказал:
Вы это из рекламного буклета взяли или с технологами говорили?
Продемонстрируйте хоть в одной из тем свои знания и опыт, нечего сказать?
Для тебя родимый, все для тебя:
в производстве ГКЛВ используется импрегнированный картон (его гофру парафинируют, а не "грунтуют"). Это раз.
в сердечник добавляют гидрофобные, антигрибковые добавки,а иногда и силиконовые гранулы. Это два.
А ты сам лично гипс для сердечника готовишь в Красногорске по выходным что ли?
И даже если представить, что это все один большой обман и они просто красят серый в зеленый и все.,то это один хрен никак не доказывает, что гипс не способен сопротивляться влаге
14 hours ago, Nadegniy said:
бумага и гипс не влаго-водостойкие материалы.
Вбей в поисковике садовые фигурки из гипса. Прикинь какие чудеса в мире есть! Гипс покрывают составом и он стоит годами в саду и зимой и летом
На клей ) марка?! А что за плитка и поверхность, да и размер плитки
4 часа назад, Яна321 сказал:
Собрался вылаживать плиткой пол, посоветуйте на что лучше всего ее ложить????
Если тёплый пол и не большой формат, то минимум СМ 14 и аналоги, если плитка более крупная, то СМ 16.
7 минут назад, Nadegniy сказал:
Что есть в твоём понятии не большой формат и плитка более крупная. Это может быть плитка 10Х10 и более крупная 20х30. Это ведь небольшая и более крупная. Так? В таком ракурсе отчего такие разные клея применять? и почему клей только церезитовский и никак ни другой производитель? Ты больше не знаешь?
И подскажи-ка малость, чем так сильно отличается клей из не дорогого ценового сегмента и среднего ценника в отношении теплого пола. Ведь как правило полы не греют выше 40*, а цементный клей должен спокойно выдерживать +/- 70*.  Т.е. если я на обычный клей кину плитку и буду их держать на 40*, то у меня плитка отщёлкнется?
15 минут назад, pavlik123 сказал:
Для плиточных клеёв разделение по размерам, до 350 мм СМ 14, дальше уже СМ 16, когда крупный формат больше 600 мм, то СМ 17. У других производителей аналогичные клея с аналогичными характеристиками. На вкус и цвет как говорится.
Ну а обычный пользователь откуда знает эти разграничения, ты уж если пишешь про разнокалиберность, то както это обозначай. а то не корректно звучат твои фразы. Ты же профессионал.
И таки не услышал ответа про устойчивость дешевого и среднего по ценнику клея к тёплым полам
31 минуту назад, Nadegniy сказал:
Пока не дождался тебя, видимо ушёл в гугле ковыряться
давай по размерам, 20Х50.? 15х90.?
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Считают по самой длинной стороне.
Есть фриз длинной 80см но шириной 4см ,  нужно брать см17 получается, пипец логика.  Площадь плитки считают
3 минуты назад, Sano сказал:
Считают длинную сторону, проблема не в площади приклейки, а в линейном расширении.
То есть плитка 50 см х на 50 см (полметра на полметра) - это по твоей классификации средненькая получается?
А что плитка только в длину расширяется? В ширину нет?
Особенно если это 12 и 15мм керамогранит, такая средненькая плиточка, да ещё на поверхность подвержанную деформациям
Видимо Надежный не знает, что все рекомендации носят ознакомительный характер , о чём честный производитель сообщает, а также предлагает пообщатся с представителями фирмы.
Но Надежный сам себе пишет инструкции .
Так что нужно вам Надежный  запомнить, что клей подбирается не по длине плитке, а по совокупности всех факторов.
И на это у вас не хватило знаний, потому что вы всё знаете и умеете .
