Посоветуйте газовый счетчик
Здравствуйте!
Посоветуйте газовый счетчик.
Чтобы он был небольшого размера, легко снимался \ ставился для поверки.
Вот здесь в теме посоветовали:
Вдруг такого не будет в наших магазинах,
что еще посоветуете?
Газовщик сказал, что нужно купить:
- счетчик вход гайка
- кран газовый диаметр 15
- шлаг газовый резиновый гайка-гайка
Да по большому счету любой из тех, которые принимает местная газоснабжающая организация.
Что касается поверки, то вот я смотрю на свой водяной счетчик, которому пришел срок поверки, так мне проще заменить его на новый, по цене не намного дороже.
23 минуты назад, KGB сказал:
Они мне конкретные модели не назвали.
Просто сказали требования, которые я выше написал.
Для счетчика это: "счетчик 1,6 вход гайка".
2 часа назад, tiger960 сказал:
Я в Сети нашел и почтой заказал. Счётчик сертифицированный и никакая [***] не имеет права отказать в установке.
А еще газовщик забыл указать на диэлектрическую втулку.
22 минуты назад, steamroller сказал:
это если плита с электроподжигом и нет заземления и шланг сильфоновый. Если резиновый, то не нужна совсем.
Уважаемый @KGB ! Твой "бульк" прервал мой приступ возмущения. Об этом я непременно тебе расскажу. Я просто озверевший!!! Но из глубочайшего уважения к тебе прервал истерику и хочу прокомментировать твою точку зрения о необязательности.
Да, по СНИП-ам ты 100% прав -  не требуется. Но вот засада - сам газопровод всячески изолирован от всего на свете. В вводной домовой трубе своя втулка имеется. Если не имеется -  значит скоро поставят. То есть, газовая труба НЕ ЗАЗЕМЛЕНА! Но она проводник и ненароком соединяет квартиры. И нет никакой гарантии, что на этом проводнике нет потенциала.
В конкретном случае моего товарища, призвавшего меня взглянуть на ситуацию, я сам видел тестером неприятно пощипывающие 100 вольт между его плитой и близстоящей раковиной. От разгильдяйства трудно спастись. Втулка стоит сущие копейки, в систему всё равно лезть и лучше её поставить. Установка не обязательна, но желательна.
Вот...
Я пошел разбираться с возмутившим меня фактом, о котором вскоре доложу. Это просто свинство! Мой мат сейчас просто незапикиваем!!!
@steamroller читай внимательно и по слогам. Если шланг РЕ-ЗИ-НО-ВЫЙ - то он сам является диэлектриком!!!!
Диэлектрическая втулка используется при соединении плит с электроподжигом с помощью сильфонового шланга. Потому что в случае пробоя последний может превратиться в спираль.
Чёрт!!! Говорю же, я находился в состоянии озверения! И сейчас нахожусь - маляву тебе рисую. Но РЕ-ЗИ-НО-ВЫЙ шланг в ЖЕ-ЛЕЗ-НОЙ оплётке, аки любая гибкая подводка. Если я ничего не путаю, голые резиновые нонче запрещены. Но не утверждаю. Лично себе, друзьям, подругам и тебе в том числе, я никакой резиновый, даже в оплётке не поставлю. Только гофр + втулка. ПЕРСОНАЛЬНО тебе могу подогнать не полимерную, а керамическую (прогнулся).
9 минут назад, steamroller сказал:
Какой нафик оплетке.
В питере газовщики только такой и рекомендуют
1-й раз вижу! Но что бы они не рекомендовали, гофронержа выигрывает по надёжности. И на клипсах по стенке еще и внешне выигрывает, если аккуратно.
Извини, не знал про такой!
3 часа назад, KGB сказал:
И мне такой в магазине предложили.
Просто резина только какого-то бело-желтого цвета.
Выглядит довольно хлипко.
Даже боюсь такой ставить.
А где можно купить датчик утечки? И какой?
У нас в магазинах нету.
2 минуты назад, tiger960 сказал:
про беложелтые ничего не скажу, а черные белорусские хорошие.
Поставил Гранд 1,6.
Вот что получилось:
Кронштейн только газовщики не поставили.
Можно без кронштейна эту конструкцию эксплуатировать?
по фото не понятно, после счетчика что? Труба металлическая?
Труба резиновая.
Получается вся эта конструкция на весу держится.
20 минут назад, tiger960 сказал:
Труба резиновая.
Чё то она уж больно натянута.
21 минуту назад, tiger960 сказал:
А что ей будет, если резиновая
