Соединение труб медь-сталь и батарея
Здравствуйте!
На кухне меняется труба-стояк отопления и батарея.
Стояк чуть раньше менял сосед, он себе поставил медь.
У меня под потолком его новая медная труба стыкуется с моей старой стальной трубой.
Я решил тоже медь поставить, так как в интернете хорошие отзывы.
Соседка снизу менять стояк не будет, значит "хвост" у меня останется стальной.
Батарея сейчас чугунная, рекомендуют заменить на биметалл.
Вопрос такой.
Получается, что труба сверху будет медной, затем биметаллическая батарея, а затем окончание стальной трубы, которая уходит вниз соседке.
Мастера, которых я вызвал, отговаривают от медной трубы.
Говорят, что соединять медные и стальные плохо.
Так ли это?
Что посоветуете?
Еще забыл добавить про байпас.
Я хотел байпас тоже сделать медным.
Получается, верхняя часть стояка до батареи - медь, байпас - медь, байпас входит в нижнюю стальную трубу.
Можно так делать?
Правильно говорят, нефиг меди делать на отоплении и соседа обрадуй. Вот недавно обсуждалось. Техник-Сан предоставил аргументы.
39 минут назад, pavlik123 сказал:
Как я понял, все зависит от направления потока.
Но соседу в любом случае хуже от меди не будет.
Хуже будет другим.
Вот моя конструкция:
Верхняя стрелка - это кусок меди от верхнего соседа.
Нижняя стрелка кусок стали от нижней соседки.
В каком направлении у меня идет поток?
В 02.01.2018 в 20:00, Technik-san сказал:
а вот после медных стальные (по ходу движения воды) - нельзя
А с учетом этого замечания, получается, что мне нужно ставить медь.
28 минут назад, tiger960 сказал:
29 минут назад, tiger960 сказал:
Хуже будет другим.
Может это аргумент?
В 22.02.2018 в 16:41, pavlik123 сказал:
Может это аргумент?
Получается, да - это аргумент.
Раз уж сосед поставил себе медь, то и мне приходится ставить медь, чтобы минимизировать негативные последствия.
Так как после меди моя "сталь" будет портиться.
Хотя биметаллический радиатор по любому внутри стальной.
Интересно сколько он прослужит, если его ставить с медными трубами.
И еще остался вопрос.
Вот видишь, куда идёт поток не известно, а ты уже думаешь что раз сосед поставил, то и тебе надо. Надо не тебе ставить, а соседу бумажки показать, что он поступил нехорошо, подставляя своей медью соседей. Получается что и ты идёшь по стопам соседа, у тебя хорошо, а ниже хоть потоп.
2 часа назад, tiger960 сказал:
Вот этого не скажу, это надо местного слесаря попытать. Попытаться самому определить по соседнему стояку не всегда получается, если температура у них одинаковая. Попробуй хотя бы на ощупь, подающий стояк горячее, обратный чуток холоднее, но это не всегда можно прощупать рукой, тут влияет и этажность дома и этажность твоей квартиры, ну и расположение разводки отопления - в подвале или на чердаке.
В 24.02.2018 в 20:08, pavlik123 сказал:
Поток идет сверху вниз.
Наш сантехник из домоуправления сказал.
А еще он сказал, что на отопление можно поставить пластиковые трубы армированные металлом.
Правда, можно?
Если да, тогда - это выход из положения. Так как пластику наверно медь не страшна.
Как правильно такие трубы называются?
Там армировка конечно же не таким уж и металлом. Фольга аллюминиевая :). Да можно, но не желательно, особенно если ЦО сильно горячее. Трубы с "металлом" в нынешнее время наверно имел ввиду армированный полипропилен, есть внутренняя армировка, есть наружняя. С армировкой есть еще металлопластиковая труба(метапол)
Вот же задал задачку сосед...
Какую же трубу все-таки поставить?
Есть еще какие-то трубы: PEX-ТРУБА.
Везде хожу и смотрю на какие трубы ставят радиаторы.
Был с сыном в шахматном клубе, в новом кафе,...
Везде стоят пластиковые трубы стоят на отоплении.
Что лучше выбрать?
Пластик или медь для моего случая?
44 минуты назад, tiger960 сказал:
Что лучше выбрать?
Цитирую гуру:
В 04.01.2018 в 18:39, Technik-san сказал:
Нарушение инж.проекта здания заключается в несанкционированном  самовольном вмешательстве в общедомовые инженерные коммуникации и степень наказания за это  никак не зависит от направления движения воды по стоякам.
Так что меняй на стальную оцинковку, и это будет правильно.
24 минуты назад, volkodav сказал:
Может быть и правильно с точки зрения проекта здания.
Но через несколько лет я столкнусь с коррозией и протечками.
И снова придется менять трубы, а заодно и кухню и полы.
Сейчас я за все это заплатил почти 150 тыс. На второй раз таких денег нету.
Поэтому для меня сейчас важнее не "правильно", а как "надежно".
Хуже будет если с этим столкнётся соседка снизу. Наверху всегда заметишь, а вот снизу... И себя зальёшь и соседку.
А так в случае чего сосед сверху виноват будет.
Пластик на отопление ставят только клубы, кафе и нерадивые застройщики. Григоричь как-то таблицу жизни ПП по горячей воде публиковал, там что-то вроде 5 лет на отоплении.
42 минуты назад, volkodav сказал:
Хуже будет если с этим столкнётся соседка снизу. ... И себя зальёшь и соседку.
Я ее предупредил уже, что надо менять.
Соседа сверху уже не заставить
3 часа назад, volkodav сказал:
Э,мужики.Совсем перепугали.У нас "в плановом порядке" УК меняла сталь на ПП во всем доме.Но почему то только 2 стояка из 4-х.Сейчас в 2-х спальнях ПП с чердака на чугунную батарею и дальше вниз к соседу.Лет 5 точно прошло.Как бы не больше.Это что ж,мы скоро затапливать  начнем кипятком друг друга? Это ж на фига такая смена труб была?
А стальных (в общественных помещениях) я уже давно не видал.Медных тем более.Везде ПП.Их что же планируют менять каждые 5 лет?
Вроде понятно.У меня на батарее висит рельсовый термометр.Пару раз смотрел.Было и 40 и 51 градус.Может и больше бывает А давление какое понятия не имею.Оно примерно хоть в каких пределах бывает?
17 минут назад, Рыбак сказал:
Всю зиму такая температура? У нас до трубы не дотронешься, обжигает. Давление в системе зависит от этажности дома и на каком этаже квартира. Обычно около 5 бар.
