Что делать с выступом под батареей
Здравствуйте!
Меняю на кухне полы.
Под батареей есть вот такой выступ (не знаю как он правильно называется):
Какую функцию он выполняет?
Что мне с ним сделать?
Восстановить как был?
Или можно удалить совсем?
Если мешает-сбей. Но смотри, можешь до нижних соседей добраться, всмысле эти заплатки возможно монолитом сквозь плиту перекрытия идут. Начнёшь колоть у себя, может отколоться и вывалиться вниз к соседям.
Вот видишь как бы квадратное углубление, это технологическое отверстие, по нему не лупи, может вниз выпасть. То что в углу, можешь сбить, это просто видимо дырка в досках была, туда раствор ляпнули.
Kuhnya.Batareya.Vystup.v_polu.Krupno_02.Umensheno.jpg.00263881bde887f804b6b2c1c4e7804d.jpg.f76aec11d54597eda648ff5a469000f6.jpg
14 минуты назад, pavlik123 сказал:
Нихренасебезрение! Я после подсказки увидел. Токмо я бы не сбивал, а сосверливал тонким твёрдосплавным сверлом, как можно ближе к полу, в направлениях от себя и справа налево. И уже потом аккуратно зубильцем, а то взаправду к соседям уйти можно.
Значит, все-таки лучше убрать.
А зачем вообще делают такую хрень?
В смысле зачем ее делают так что она возвышается над уровнем пола на 5 см?
Так кстати делается везде где есть стояки и батареи.
Неспроста это наверно.
22 часа назад, tiger960 сказал:
Раньше не было декоративных колец на трубы. Строили быстро и возится с каждой дыркой не было времени, желания и указаний. Поэтому половая доска тупо отрезалась по прямой и  дыра заливалась раствором. Но если залить тупо раствором в уровень досок, доски гуляли и это дело трескалось и выглядело не комильфо, да не каждый плинтус протянешь за трубой.  Видимо поэтому делался квадратик из плинтуса и тудой бабахался раствор. Видимо так, либо трубы тянули после того как настелали полы, поэтому дырку в полах оставляли удобопротаскиваемой для труб и потом таким образом маскировали пропил в полу.
Вообще трубы должны проходить в гильзах. Это такой вкладыш в перекрытии сделанный из жести или трубы бОльшего диаметра, чтобы труба не была зажата раствором и имела возможность температурного расширени и не своими подвижками не откалывала раствор забитый в технологические отверстия. Но у тебя походу трубы без гильз. Просто оберни её каким-нидь пенофолом или подобным, чтобы отделить стяжку от трубы. Потом когда вйдешь на финишный уровень излишки обрежешь.
15 часов назад, pavlik123 сказал:
Ага, понятно.
Значит нужно будет сделать:
1) весь этот старый бетон отбить
2) обернуть пенофолом
3) залить новую стяжку
4) после укладки финишного пола лишний пенофол обрезать
Так?
В идеале так. обрезать можно не по финишному полу, а по уровню новой стяжки, потому как на финишном покрытии эти лохмотья будут просто мешать. Если новая стяжка будет выше этих бетонных ляпушек, то можно не отбивать. Если будешь новую стяжку отделять от стен демпферной лентой, тогда можно сбить, чтобы стяжка была цельной без каких либо посторонних наполнений. Можно эти ляпухи отделить демпфером, потом когда демпфер срежется, подровнять эти ляпухи до уровня стяжки. В общем ничего критичного в них нет, маленький кусочек у батареи можно и отколоть, чтобы не запариваться с выведениями демпферной ленты, большую ляпуху можно и оставить, в целях экономии время и материала. Можно болгаркой резануть до правильной квадратной формы, для удобства устройства демпфера. Трубу можно обернуть той же демпферной лентой, вобщем чем угодно, не обязательно искать пенофол, главное отделить трубу от стяжки.
Типичный пример строительного криворучия. Заделали дырку тяп-ляп, и никаких функций этот выступ не несет. У меня в прошлой квартире похожий был, только поменьше. Я его тупо зубилом сколол, когда пол укладывал
В 06.03.2018 в 14:28, Chuffy сказал:
Я все-таки сомневаюсь.
Так как такие выступы есть вокруг всех труб во всех квартирах где я жил.
Все эти выступы очень похожи, одного размера.
Если бы это было тяп-ляп, оно бы и было везде разное.
А они (выступы) везде одинаковые, как по какому-то шаблону, или стандарту.
У меня такая фигня в туалете была.У двери ,где стояки я ее сбил вровень с полом при укладке плитки половой.За унитазом где каналья оставил и обложил плиткой.Запарился кусочки-полоски выпиливать.
