Отсутствие фановой трубы. Проблемы на верхнем этаже.
Добрый день!
Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели.
Запах по всем квартирам на этом стояке.
Вопросы:
1. Гидрозатворы обязательно будут срываться по всем сантехприборам или, исключая, унитазы?
2. Будут ли срываться гидрозатворы на верхнем этаже?
3. Можно ли устранить запах тотальной герметизацией?
Заранее благодарен.
С уважением.
@vlv - фановая канализационная труба не должна заканчиваться в жилом помещении, а должна выходить на крышу.
СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
 " скатной кровли ............................ 0,5
 " эксплуатируемой кровли .................... 3
 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
1 час назад, vlv сказал:
Добрый день!
А куда идет слив с унитазов и раковин если нет фановой трубы?
Схема выглядит, примерно, так. Проблемы с запахом в точках 1 и 2.
Хочу внести ясность в определении терминов. Фановая канализационная труба – предназначена только для сообщения стояка канализации с атмосферой, т.е. фановым называется только вентиляционный участок стояка канализации без подключённых к нему для слива любых приборов. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.
Это все понятно. Хотелось бы, все-таки, по вопросам.
Заранее спасибо.
39 минут назад, vlv сказал:
Эти вопросы должны были решать в инж. проекте на  реконструкцию здания. В инж. проекте,кстати, есть фамилии и адреса авторов проекта, к которым следует предъявлять претензии , можно даже в судебном порядке
 Ответы см.здесь СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)
а) Система канализации с невентилируемым стояком (рисунок)
б) Номограмма для определения величины разрежений в невентилируемом стояке
в) Номограмма для определения величины расхода воздуха, эжектируемого в стояк
5 часов назад, Technik-san сказал:
Спасибо.Теперь понятно.
10 часов назад, Technik-san сказал:
решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.
Я правильно понял, что на схеме - это петля с выводом в существующий стояк? И безо всяких дополнительных приспособлений?
Еще один момент. На Вашей схеме эта линия устанавливается при существовании фановой трубы. В моем случае на той ветке, где возникают проблемы, фановой трубы нет. Решит ли эти проблемы, установка дополнительной линии?
Заранее спасибо.
С уважением.
@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.
Только что, Technik-san сказал:
И отсутствие фановой трубы на проблемной ветке не помеха?
Заранее спасибо.
С уважением.
@vlv - так ведь новая ветка по потолку и будет являться фановым участком для проблемного кан.лежака, если только вертикальный участок у вас выходит на крышу. Вы только внимательно постарайтесь рассмотреть схему, которую я привёл в качестве примера.
3 минуты назад, Technik-san сказал:
В том-то и дело, что на той ветке, на кровлю ничего не выходит. Я потому и спросил.
@vlv - а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ? ... такое впечатление, что это мне надо, а не вам :noddle:
27 минут назад, Technik-san сказал:
Стояк (который я на схеме рисовал) в основном здании, выходит на кровлю. С ним все ок. На той же схеме - точки 1 и 2. Там фановой трубы нет, слив идет в стояк, который спускается через 2 этажа и присоединяется к тому стояку, который имеет выход на кровлю.
