Щель между потолком и стеной
Не разобрался еще с форумом...
Здравствуйте. Суть проблемы в том, что в дальнейшем будут потолки из гкл. Как заделать эти щели что бы крепко днржался профиль UD? Опускать очень потолок не хочется.
11 минуту назад, Максим2005 сказал:
Каркас крепиться к потолку. К стенам направляющий профиль вообще крепить необязательно. А щели очистить, запенить, заштукатурить, зашпаклевать
Никак не заделывать.
Крепите вплотную к стене ПН (UD по вашей терминологии) к потолку, в него короткие отрезки ПП (CD), на них - еще один ПН, сдвоенный. Получится вполне себе плавающий потолок без крепления к стенам. Тем более к таким внешне не внушающим уважения стенам.
4 часа назад, Максим2005 сказал:
Вообще не проблема. 3 см это не щель, а щёлка. :)  Случаются зазоры между верхом стеновой гипсолитовой плиты и плитой перекрытия до 10 см, забитые всяческим тряпьём и замазанные сантиметровым слоем рыхлой штукатурки.
Выковырять из щели рыхлядь всякую и забить, заровнять гипсовой штукатуркой. И тогда не только ГК потолок, ни  и даже натяжной будет крепко и надёжно за такие стены держаться. Сто раз так делал. :) .
Только учтите, что в этом зазоре электрические провода могут проходить. Есть риск повредить их при монтаже потолка. Если уж затеяли в квартире глобальное раздолбайство, это отличный повод заменить старую алюминиевую электропроводку на свежую медную.
1 час назад, FugenFührer сказал:
Спасибо всем за ответы!
  • 5 недель спустя...
Я бы запенил, потом всё выровнял, 3 сантиметра? Это ж не пол метра.
