Перепады температуры в душевой системе
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть проблема перепадов температуры воды в душе, 1-2 раза в минуту, то горячЕе, иногда вплоть до кипятка, то холоднее.
Проблема не связана со спусканием бачка или включением прочих кранов.
От стояка отведение идет в след последовательности: раковина ванной-душ ванной-кухня. Но описанная проблема только в душе.
Менял картридж, не помогло.
Душевая система: Душевая система Timo Hette SX-1021.
Подскажите как решить проблему?
Спасибо.
40 минут назад, punkrat сказал:
Для начала, чтобы вести предметный разговор,  надо видеть фото узла ввода воды от входного крана, т.е. всю картинку в вашем сантех.шкафу.
это вход
это отвод на оба крана и душ + нижний на стиралку
1 час назад, punkrat сказал:
... описанная проблема только в душе.
Причиной перепада температуры скорее всего является заужение вн. диаметра полипропиленовой трубы за счёт того, что перегрели стык  и заплавили вн. отверстие. Поэтому появляется недостаточный расход в  л/мин либо по гор. воде, либо по хол. воде и снаружи определить это место сложно.
Ещё версии:
 а) заклинил пластиковый шток обр. клапана, который встроен в американку после счётчика.
б) засор фильтра-грязевика
Спасибо, а почему тогда не повезло только душевой системе, косяк в трубах идущих именно к душу?
Сложно сказать , но именно в дУше или ванне это всегда наиболее остро и ощущается, но смеситель с термостатом сглаживает такие перепады.
Кстати, вспомнил, есть версия, что забиты прокладка-сеточки на вводе в смеситель. Они ставятся после эксцентриков, либо вогнутые в отверстия  присоединения на американках. Надо открутить накидные гайки и глянуть внутрь.смесителя. Такие же сеточки могут стоять отдельно и в ручной лейке и в верхней тарелке душа, там где она крепится к кронштейну.
Спасибо, прокладки тоже смотрел, все нормально. Т.е. если подытожить, то выходит, либо менять душевую систему и менять ее на ту где есть термостат, либо перебирать и менять трубы, либр смириться?
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Термостатический клапан можно в систему внедрить
тка, это уже лучше, почитаю в Гугле что и как и если не разберусь, то спрошу. Спасибо!
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо, буду разбираться
