Стеклохолст проблема
Добрый вечер. Проблема вот в чем. Стены дали трещины. Готовые стены,  покрашены. Исправить надо. Взяли грунтанули, поклеили стеклохолст. После первого слоя шпаклевки стеклохолст начал бухтеть. Прям кусками отрывать можно. В чем может быть проблема?  Или же всетаки стоило по краске пошпаклевать чем-то, а уже потом клеить стекло?  Кто сталкивался, может есть способ. Стены будут делатся под покраску.
Отрывать холст, клей не подошел, я бы краску зацарапал  и грунт бетоноконтак церезит ст16, и слой шпаклевки, или вообще краску удалил
Дело в том,  что клей покупался специальный для стеклохолста. Я тоже об этом думал, но прораб уверял, что можно прямиком на краску. Естественно, прогрунтовав.
Надо было краску замотировать наждачкой, и промыть водой и то при условие что сама краска водостойкая и не размокает от воды
А так прямо на глянцевую,
23 часа назад, Taykun сказал:
В этом и причина. Грунтовать краску нельзя. Клей должен клеиться на впитывающую, хотя бы в лёгкую, поверхность. Очевидно, что клей у вас не предназначен для этой цели.  Какой был клей или клей-шпатлёвка для стеклообоев? Клей или клей-шпатлёвку для ст.холста необходимо наносить и на поверхность, и поверх наложенного полотна. (Надеюсь, это известно). По окрашенной аоверхности не пригодны клея на основе крахмала. Держу пари (как говорят америкосы), у вас был клей на основе крахмала)B)
