Как вставлять фотки в тему?
tiger960
Я обычно вставляю фотографию через ссылку "выберите файлы..." внизу окошка, в котором набирается сообщение.
Но так получается не очень хорошо: приходится сжимать картинку перед вставкой, да и потом ее плохо смотреть, так как она сжата.
А как правильно надо вставлять картинки?
Чтобы картинка в теме была маленького размера, а при щелчке на ней она увеличивалась до настоящего размера.
Где-то здесь на форуме мне попадалось, что надо выбирать пункт "Нажмите чтобы прикрепить файлы".
А где этот пункт находится при создании новой темы?
Проблема: у меня не получается в тему вставить эскиз фотки небольшого размера, при щелчке на который откроется фотка в полном размере.
У меня получается, что фотка вставляется в тему в своем "натуральном" размере - очень большая, и тема становится нечитаемой.
Мне приходится вручную изменять размер фотки.
Вот пример:
Как сделать, чтобы это изображение было маленьким?
31 минуту назад, tiger960 сказал:
Вот пример:
В примере натуральный размер фотки 2200 x 1467 pх. Но в соообщении 855 x 571 px. Так в чем проблема? В больших размерах эскизов? Так раньше жаловались, что они маленькие. Теперь, что большие.
Нормальный размер, все читается, времена медленного интернета прошли
22 минуты назад, KGB сказал:
Да. Многовато, мне кажется.
А если в сообщении будет несколько фоток? Сообщение будет не читаемое.
Могу ли я при вставке картинок, сделать меньше размер эскиза?
5 минут назад, tiger960 сказал:
мне кажется
А мне вот кажется нормально. Уже несколько лет такие размеры, и вдруг "кажется".
1 час назад, tiger960 сказал:
Физически нет, изменить размер отображения можно, щелкнув на картинку. Только не рекомендую уродовать посты этим
Для смартфона по мне лучший размер фоток.
Для компа даже и не знаю.
Скажем так такого размера хватает чтобы рассмотреть фото не открывая его в полный размер.
Что значительно быстрее при просмотре тем. И это важно
В 31.03.2018 в 20:53, Sano сказал:
Но если в сообщении несколько картинок, то текст такого сообщения становится не-читаемым.
Такой текст просто не видно среди картинок.
44 минуты назад, KGB сказал:
Каким образом уменьшение эскизов влияет на читабельность?
Когда эскизы маленькие, весь текст сообщения виден целиком.
Я сразу понимаю смысл всего сообщения.
А потом смотрю картинки.
Картинки ведь имеют вспомогательное значение, их назначение - показать, чтобы текст стал понятней.
Поэтому мне кажется лучше так: читаешь текст, затем щелкаешь на нужный эскиз - и смотришь картинку.
Но это мне так кажется.
Если всем удобней как сейчас с большими эскизами - пусть будет так.
В принципе все хорошо работает.
А сложно сделать, чтобы при создании темы можно было выбрать размер эскизов "большие \ маленькие"?
9 часов назад, tiger960 сказал:
Сегодня половина пользователей заходит со смартфонов. Щелкать эскизы на них неудобно. Поэтому тенденция такова, что размер эскизов занимает всю ширину сообщения, тем более что интернет щас быстрый.
  • 11 месяцев спустя...
Очень красивая картинка,оставьте размер как есть.И пост хорошо читается..
  • 5 месяцев спустя...
Стесняюсь спросить...Как из форумной галереи вставить изображение в сообщение? Должен же быль удобный инструмент для этого. Так чтоб без плясок с бубном, типа, "открыть" - "скопировать адрес изображения" - "вставить ссылку". Раньше так делал. На старом движке в описании к картинке была прямая ссылка на изображение. А сейчас не нахожу такую строку. На новом движке ещё не пользовался галереей. Или с компьютера приаттачивал, или прямую ссылку вставлял.
Если своя фотка, то через "Добавить медиа" в редакторе. Если чужая, то как бы ссылка на изображение не нужна
С этим разобрался.
Теперь как выдрать из галереи ссылку на файл изображения. Чтоб за пределы форума закинуть. Не не страницу в галерее, а именно на сам файл с картинкой, которая заканчивается на файленаме.жпг. Не на всех форумах такие продвинутые админы :) Где-то по-старинке ещё картинки вставляются. Там прямая ссылка на сам файл нужна.
2 часа назад, KGB сказал(а):
Да старенькое, просто модератор не пользуются этим.
Модераторов наказать! Полезная штука! Далеко не многие про эттрингит знают. На такого рода примеры надо акцент делать. Мне кажется, года 3 назад я с тобой ругался матом примерно по этому поводу :)
