Здравствуйте! у меня есть один мешок ротбанда закрытый и один открытый, срок годности истёк два месяца назад, хранились в теплом отапливаемом помещении, сухом. Можно ли использовать для стен? Очень жалко выкидывать. Или все таки не экономить и купить новый? Всем заранее спасибо!
Не воспринимай как однозначное "да", но я так делал. Единственное, что он может схватываться быстрее свежего, так что используй только чистые емкости и инструменты и холодную воду (хотя это и так прописано в инстуркциях)
По мне так можно, может схватыватся быстрее
Закрытый мешок вполне возможно будет нормальным, а открытый, смотря как хранился. Если стоял с "раскрытым ртом" то мог хапнуть влаги лишней, если попользовали и завернули плотненько бумагу, то будет практически как и закрытый. Делай подмес открытого в закрытый или используй открытый на замазку штроб и каких-нидь мелочей
пи.си. подмес делай на стадии замешивания. Т.е. не отдельно затворяй, а потом подмешивай, а прям когда сухую смесь из закрытого мешка засыпаешь в воду, сыпани тудой же и горстку из открытого мешка и потом перемешивай как одно целое. Это конечно можно отнести к категории как не надо делать, но если хочется с экономить то можно и так.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Спасибо, открытый пожалуй выкину, там не так много
4 минуты назад, pavlik123 сказал:
Да оставь пока, Теже подрозетники вмазать или какую-дырку залепить пригодиться. Ремонт закончится потом выкинешь.
... или маячки примораживать. У меня такой мешок несколько лет лежал, использовал его вместо алебастра для подрозеточно-маячных мелочей :)
