Планка для смесителя с водорозетками насквозь стены
Нужно установить планку под смеситель, такую чтобы у нее подводы выходили на обратную сторону стены.
То есть на этой планке должны быть не Г-образные водорозетки, а как бы прямые, к которым трубы подсоединяется с одной стороны стены (со стороны туалета), а выход водорозетки - с другой стороны (в ванной, куда будет подсоединяться смеситель).
Бывают такие планки с такими водорозетками?
Думаю, что нет.
Я недавно искала планку, у которой водорозетки уходят в разных направлениях (одна вверх, другая вниз :D), правда без особой надежды. Так вот, таких тоже нет.
Хм... Странно..
А если такую поискать: выход на смеситель, затем идет 8 см ровная часть (на толщину стены), а затем уже уголок для подключения трубы?
Таких планок скорее всего, а если и есть то скорее всего фиг найдёшь. В твоём случае в обычную планку вкручиваются удлинители нужной длины, либо можно использовать сгоны с переходниками с 1/2 на 3/4
9 минут назад, pavlik123 сказал:
сгоны
что такое "сгон"?
а зачем нужен переходник?
разве смеситель имеет размер 3\4?
что за удлинители?
В идеале две бы такие трубки под смеситель прикрепить на планку:
8 минут назад, tiger960 сказал:
Это и есть сгоны.
Вот это удлинитель
Это сгон
Переходник я подразумеваю, что на твоих планках будет резьба 1/2, на смесителе резьба 3/4. Чтобы перейти со сгона или удлинителя на смеситель нужен переходник резьб, в виде нипеля(бочонка)
или футорки
2 минуты назад, pavlik123 сказал:
А почему для смесителя с резьбой 3\4 водорозетки делают размером 1\2?
Потому что обычно в комплект смесителя входит эксцентрик 1/2-3/4
Ну а сам смеситель имеет размер 3\4? Зачем?
Трубы то к нему подходят с размером 1\2, ну и делали бы смесители тоже 1\2.
Этого уж я не знаю ))). Это к производителям вопрос. Возможно чтобы увеличить проходное отверстие уменьшив шумность крана.
А бывают планки без водорозеток?
Я бы вместо этих водорозеток вставил удлинители
Можно использовать простые уголки с креплением и монтажную пластину, но на планке выставлен осевой размер в 150мм, а если использовать простые уголки, то надо ловить эти миллиметры по осям и еще и уровню. Планку проще выставить.
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Ну а эксцентрики-то на что?
5 минут назад, pavlik123 сказал:
не понял что за уголки?
Оль, эксцентриками далеко не всегда можно поймать то положение смесителя которое нужно, поэтому водорозетки всё равно нужно выставлять по уровню и осевому расстоянию.
Уголки с "ушами" прикрученные практически к любой железке,
28 минут назад, pavlik123 сказал:
Сомнительно. Скорее всего, чтобы обеспечить механическую надежность соединения, всё-таки смеситель держится исключительно на этих двух латунных резьбах.
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Я тогда не буду рассказывать, как я в итоге сварила себе водопровод в санузле)))) Но смеситель примерила, встал идеально.
20 часов назад, ptaha сказал:
Да ладна, рассказывай))). Если бы кто из мужиков сварил, то было бы не очень интересно, а вот когда девушка мужикам нос утирает, это уже гораздо интересней))). На фотке уже труба интересно просматривается:)
