Подключение капельных лент
Кто то капельным поливом занимался?
В прошлом году пробовал, одну ленту подключал, вроде нормально все работало. В этом году пока собираю на весь участок, попробовал одну группу лент запустить, потекли все стартеры. Причем как со стороны подсоединения к магистральной трубе, так и со стороны подсоединения к лентам. Все. На стартере диаметр шейки, которая входит в трубу 11мм, я сверлил в трубе 12, зажимал хорошо. Поджимать уже некуда. Уже после этого попробовал просверлить трубу десяткой, вставил стартер, предварительно разогрев отверстие феном. Залезло, завтра буду пробовать в работе. А подключение ленты пока нет идей как сделать более плотным..
Может кто знает какие-то хитрости при монтаже?
Стартеры вот такие:
Ну и есть какие то варианты закрыть/отремонтировать/доработать и т.п. отверстия в трубе, которые текут, или трубу однозначно под замену?
Капельный сделал на одну грядку из говна и веток.Отработал нормально, но сам этот принцип вроде не понравился.Возни много,неудобно.В общем не советчик.Трубу пнд чинил изолентой + "Момент".Хорошо. А вот для подключения ленты фен не поможет? Свой фен(который мне наверное подарят через 5 дней :D) я планирую использовать для пластиковых труб.Не знаю как это будет,но надеюсь на его помощь.
У стартера шейка 11 мм, я сверлил десяткой, грел феном и втыкал на горячую, но все равно грибок при входе немного раздает отверстие. Даже не знаю, что еще придумать. Резинку одевать, только надо еще найти подходящую, а поможет ли..
Это надо к Аlef-у обращаться - в Израиле под каждое деревце и под каждый кустик подведено капельное орошение.
10 часов назад, Evgen сказал:
А надо что б конструкция была разборной? Если "навсегда" то может на клей все стыки посадить? В Израйле наверное круглогодично ,непрерывно все работает.А если клеевый пистолет использовать? Я наверное на пару грядок опять схимичу что нибудь,из обрезков шлангов.Но пока ноль градусов по ночам.:no:
1 час назад, Рыбак сказал:
На полиэтилене не держится.
Если использовать ленты и не снимать на зиму, их хватит года на три, как говорят. Трубки служат дольше. Сами стартеры можно наглухо закрепить.
Поинтересовался вчера у своих. Так же по весне начинают подтекать стартеры. Особо не заморачиваются. Пересверливают отверстия, а старые заматывают изолентой :)
Провел эксперимент. Сделал сборный стартер из обычного поджимного и добавил резинку Н-профильную. Готового найти в продаже не удалось. Все продавцы систем капельного полива утверждают, что для капельного полива нужна 32 магистраль ...
Вобщем собрал свой стартер, пока ничего не капает, не сочится на 25 магистрали. Отверстие сверлил 13мм, уплотнительная резинка-14мм.
В 23.04.2018 в 07:43, Manul сказал:
Ну а пленка -она ж полиэтиленовая.И только пистолетом клеится Единственный способ для склейки-ремонта пленки.Я доберусь до труб.Все попробую.Вот только с теплицей закончу.
