В чем смысл отдельной линии для холодильника?
10 часов назад, tiger960 сказал:
Необходимость такой замены, как я понял, обусловлена тем что в УЗМ51 "ломается варистор"?
ни фига ты не понял:D чем хорош вариант именно с реле от легранда, я же рассказал что лично у меня накрылось рн - и вот до сих пор руки не дошли его заменить уже второй месяц, а как ты думаешь у меня в квартиру напруга идёт? я просто реле замкнул оно это позволяет сделать механически ни чего не вскрывая и не откручивая, сгорание любого другого варианта влечет разборку щита и замыкание контактов рн, удобнее всего 1 или 2р ав
22 минуты назад, dimp сказал:
потому я ставлю ВН-шунт для РН.
11 час назад, dimp сказал:
я именно про 2р
если у одного из автоматов накрывается размыкание (контакт приварился) как ты думаешь какой выключится ? наверное второй
в чем разная функциональность?
Тогда согласен.
Ну это главный закон надежности: дублирование и избыточность.
Слышал что в РКВ для отслеживания траекторий ракет стоят два полностью одинаковых мощнейших компьютера.
Если один выходит из строя, вместо него моментально запускается второй.
Так что дублирование ради надежности - это не так уж и смешно.
10 часов назад, bagayama сказал:
Это плюсом к упомянутой комбинации "предохранитель + узм16 + 2Р реле"?
5 часов назад, tiger960 сказал:
В моём случае это для РН от Ресанты (отключает оно только фазу).
Народ не любит сложные, дорогие и непонятные агрегаты - а тут дешёвый, на всякий случай подстраховка есть (здесь рассматриваем обычную ситуацию, а не там где есть серьёзные проблемы с питанием).
Поскольку от очень коротких бросков напряжения РН может "подвиснуть" (отключится и не включится потом) - шунт сразу вручную поможет пользователю решить и эту проблему.
Единственное, на мой взгляд, "НО" Ресанты - задержка включения 2-3 минуты вместо рекомендуемых для холодильников 6, хотя о выходе из строя компрессора именно из-за Ресанты не слыхал.
Что же касается самого шунта для Реле Напряжения - нужен ручной режим подачи питания помимо РН (если оно вдруг вышло из строя).
Так что либо шунт, либо эта функция в РН уже должна быть сразу.
И кстати насчёт дополнительных девайсов.
Для дома постоянного проживания очень не помешает аварийный аккумуляторный светильник.
Ставить где-нибудь в тёмной проходной прихожей или коридоре.
При пропадании электричества (блэк аут :wow:) он автоматически включается :idea: и 2-3 часа будет светить, давая возможность достаточно комфортно решать бытовые моменты.
Не, не комфортно. Вырубили тебе ночью электричесво, а светильник включился... или в момент, когда тебя дома нет.
Дома держу "под рукой" пару таких:
8 часов назад, Manul сказал:
... над головой, ибо ты спишь в прихожеЙ!
и что? Зря горела лампочка мощностью 2 Вт? Не порядок...
Дали электричество и он автоматически зарядился.
Фонарики всегда пригодятся, но это несколько другое.
18 часов назад, bagayama сказал:
... давая возможность достаточно комфортно решать бытовые моменты.
, сделав невозможным к употреблению правило - "темнота - друг молодёжи!"
Может кому-то блэк аут последний шанс? А ты лишаешь этой возможности. Ай-яй-яй-яй-яй!
19 минут назад, bagayama сказал:
Оно самое. У них режим такой есть: втыкаешь в розетку, и они включаются только когда отсутствует напряжение.
2 часа назад, Manul сказал:
Будем знать.
Так это он у тебя в спальне включён? :)
Испортил теперь Стимроллеру всё будущее... купит , по совету друзей, и будет мучиться. :D
Эх! Это я проностальгировал о своём бурном прошлом...
В 23.06.2018 в 19:04, steamroller сказал:
Вот так всегда: "в лесу о бабах, с бабами о лесе..."
:g:
