Лопнул фильтр на стиралку
Всех приветствую, когда-то давно делал разводку в своей 1ком квартире, уже про все и забыл жил себе спокойно...
В 2 часа ночи соседи стучат в дверь, я спал, вышел на кухню - там по лодыжку воды. ЁПРСТ... Перекрыл, воду собрал все. Теперь вот сижу и думаю, соседи молчат, там может и ремонта никакого нету, так и претензий не так много.
Вопрос в другом
1 документов на этот фильтр не нашёл, но в инете пишут, что 1 год, видимо это и есть срок эксплуатации, положа руку на сердце, то этот фильтр я поставил наверное лет 5 назад, чего я ещё хотел, согласен. Может у кого был такой случай, что они об этом думают или знают что-то?
2 ставить такой фильтр горизонтально - нельзя, опять таки нашел коммент в интернете. Напишите кто знает, так ли это?
3 коллектор такой стоит, потому что хотел вести разводку к каждому потребителю отдельно, но у меня не так много места, поэтому забил на это.
4 оторвало корпус, грешу на возможный гидроудар(но не сантехник и особо не знаю этого) Думал поставить регуляторы, но надо ли? 9Этажный корабль, живу на 4 этаже. Слышал про квартирные гасители гидроударов, говорят полезная штука.
Что-то много букв получилось, короче говоря, дядьки, что посоветуете, потому что хочу теперь уже сделать все по уму, но не нагородить там на пол туалета. Фильтр тоже хотелось бы, но видимо уже общий на всю холодную воду, а не отдельно на стиралку.
1 час назад, Кулариэль сказал:
Фот такого типа после счетчиков ставьте
Места там, кстати, предостаточно для любых хотелок
А в чем его преимущество или для чего он и что в себе несет, я просто не представляю. Это же фильтр механической фильтрации, так у меня он стоит до счетчиков, его мне хватает вроде или что-то не так? Так я планировал вот эту колбу туда влепить.
10 минут назад, Кулариэль сказал:
До счетчиков грязевик, это боле е тонкой очистки, после него можно и ту самую колбу. Здесь в блоге у человека куча фоток
1 минуту назад, KGB сказал:
а почему я не могу грязевик + колбу или могу, но что-то будет не так? Да и нужен ли регулятор давления?
7 минут назад, Кулариэль сказал:
Можете. Просто колбу будете чаще менять и все.
это не фильтр, а смягчитель воды и если поставили несколько лет назад то он давно не работает, так что можно его просто выкинут и для вас нечего не изменится.
16 минут назад, эдян сказал:
Изменится, то что я хочу грамотно все привести в порядок)
а я что против? я говорю что стоял смягчитель уже два-три года от него не какого толку, что прикрутите шланг на прямую не какой разницы.
Пока в нем соль есть - работает. Вполне вероятно, что одной из причин аварии была горизонтальная установка. Характер разрыва наводит на мысль, что в том числе и повлияла нагрузка от висящего шланга - давил на излом. Фильтр колба с картриджем на 5 мкм вещь полезная.
В 02.05.2018 в 13:43, Кулариэль сказал:
Либо убирайте обр. клапаны после счётчика, либо ставьте гасители гидроударов. На мой взгляд, причиной послужил рост давления воды в статике. Холодная вода поступает в квартиру с температурой 7-10гр. и если на вводе в квартиру после счетчиков-водомеров установлен обратный клапан, он запирает поток за собой и обычно ночью, когда нет разбора, холодная вода от комнатной температуры нагревается с +7-10гр. до +20-24гр и давление в статике в трассах ХВС может вырасти свыше 10bar, что часто приводит к серьезным затоплениям квартир в результате отрыва гибких шлангов подводки к смесителям, унитазам, стиральным и посудомоечным машинам,шлангам к лейкам от гиг.душей. По этой причине установка расширительных бачков малого объема будет компенсацией значительного повышения давления в статике. В советское время , когда со счетчиками никто не заморачивался, не было и обратных клапанов, поэтому избыточное давление на ХВС при нагреве до комнатной температуры не возникало - оно уходило обратно в стояк.
1 час назад, Technik-san сказал:
https://www.youtube.com...=NBiix6sNRX4
У меня не установлены обратные клапана...
А вот про такие гасители, я как раз и писал)
13 минуты назад, Кулариэль сказал:
Пластиковые обратные клапаны  могут стоять внутри в американке счётчика.
1 минуту назад, Technik-san сказал:
Они могут стоять внутри в американке счётчика.
оуууу, ну счетчики к сожалению ставил не я, поэтому даже не знаю что там.
1. Если без картриджного фильтра давно живёте и претензий к цвету воды нет, то и ставить его без смысла (не говоря о том, что с пластиковой колбой не лучший вариант, лучше металл, срок службы выше и неожиданно не лопнет). Для предохранения смесителей и т.п. достаточно промывного фильтра на 100 мкм типа показанного уже Far или можно ICMA.
2. Редуктор имеет смысл ставить при повышенном давлении (выше 5 бар примерно) и/или нестабильности его (при достаточности общего уровня, к примеру, колбасит от 4 до 6 бар редуктор, поставленный на 3 бар, поможет, а если от 1 бар до 3, то редуктор без смысла). Хороши OR 224 или, что то же, Valtec 085.
