@psnsergey - я хочу понять, с технической точки зрения, в чём заключается криминал моей рекомендации по установке клапана RLV на обратку однотрубки, который вы стараетесь мне приписать ? Тем более, что этот клапан, в данном случае, даёт ещё и возможность слива теплоносителя без демонтажа прибора, чего не получится сделать, поставив шаровой кран. Можно  ответить прямо и по сути, ЕМНИП, без увиливаний и попыток лишний раз блеснуть эрудицией перед публикой.
@Technik-san Я вполне исчерпывающе написал - сопротивление потоку воды у RLV чрезмерное для однотрубки. Почти такое же, как у самого термоклапана RA-G при полном открывании, KVs на уровне 4. Потому производитель и предназначает его для двухтрубок. Никакого криминала я Вам не приписываю.Равно как и не утверждаю, что RLV с RA-G ставить нельзя - можно! Но не нужно. :)
Конечно, сливать теплоноситель с RLV удобнее, но оно того не стоит. Слить и из-под накидной гайки можно, не каждый день радиатор снимают.
  • 2 года спустя...
В 16.05.2018 в 08:22, Technik-san сказал(а):
А при полностью закрытом клапане для снижения остаточной отдачи тепла радиатора рекомендуется на обратной подводке между ним и замыкающим участком установить дроссель обратного потока RTD-CB.
Эх, Григорич, ты слабо себе представляешь что я сейчас пережил и какие слова я сейчас тебе сказал :)
Короче, было круто! Скоро узнаешь :)
Какое мудреное название (и замысловатая цена!) у обыкновенного обвода трубного... Принцип точно такой же. Только нужно разместить его в вертикальной плоскости. Чтобы труба от стояка до нижнего отвода радиатора опускалась на расстояние не менее внутреннего диаметра, а потом поднималась. Причем, собственно, последнего подъёма для того, чтобы циркуляция по нижней трубе остановилась, не нужно, т.е. можно обойтись просто эксцентриком, только тогда радиатор придется опустить немного, или поднять место врезки нижней трубы в стояк.
@zmeygordynich, не торопись. Ты зря язвишь. Не в цене дело. Я сказал - скоро узнаешь, значит скоро узнаешь :)
Так что не язви :) А за подсказку спасибо. Я их видел в магазах, но не успел связать.
22 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
можно обойтись просто эксцентриком, только тогда...
В большинстве моих ситуаций НЕ прокатывает. Там каждый сантиметр вверх/вниз ловишь.
