Стяжка пола в хрущевке с плитой перекрытия всего 10см
День добрый!
выполнил стяжку на полу в 2ух комнатах общей площадью 24.4 кв м. в хрущевке
По опыту предыдущей комнаты 9квм, (на которую ушло 400кг смеси для полов) купил 7 мешков по 50кг цемента и 21 мешок песка тоже как бы по 50кг (почему как бы, потому что когда стали таскать на 5 этаж то они оказались значительно тяжелее изза того что песок был сильно мокрый)
и так на 24.4 квм ушло как раз эти 28мешков по идее если брать вес по магазинному расчету вес получается 1400кг делим на 24квм и получаем 58кг в среднем на м2 (деревянный снятый пол + огромное количество мусора под ним столько весили наверно)
но вот тут у меня возник вопрос мешки песка были явно тяжелее по 50-70кг и я еще воды доливал (чесно незнаю по сколько но думаю литров по 10 минимум). И так, если посчитать мешки песка по примерно 65 (1365кг) + 350кг цемента + 300кг воды (30замесов*10л воды ~ 300л ~ 300кг) получается уже 2050кг
2050 \ 24.4 = 85кг на м2(стяжка разумеется не равномерная гдето и до 7см доходит а гдето 3см)
вопрос не перегрузил ли я плиту так как плита в хрущевке всего 10см полнотелая
и как правильно расчитать вес стяжки
56 минут назад, HET сказал:
Учитывая, что ее рассчитывали на вес деревянного пола,  который,  как ни крути,  легче стяжки...
Кстати,  воду я бы не считал,  потому что она постепенно испарится
Тут роль больше играет не толщина плиты, а арматура в ней. Но если она полнотелая, думаю выдержит.
Если стяжка не плавающая, то получается что вы просто сделали плиту еще толще.
Обычно такие вопросы нужно задавать до работ, а не после. Можно было бы делать стяжку облегченной.
