Замена части стояка канализации на 50 трубу (последний этаж)
Изначально от застройщика стояк перекрывал вентканал, поэтому я сделал обвод. сейчас хочу заменить эту кучу поворотов (выше ревизии) 50 трубой. С эксцентриком-переходом 125/50 как раз должно пройти по краю вентканала. Что думаете, допустимо? Этаж, напомню, последний.
@raleks - так делать нельзя. Цитата из действующих Правил:
8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
@Technik-san жаль...
Вдогонку вопрос. Сейчас демонтировал весь стояк и прикрыл заглушкой выход из пола - финишно отделываю стену за стояком. Ничего страшного не случится за несколько дней? Обматывал стретчем открытый выход и смотрел, что происходит при смывах и сливах снизу (снизу два этажа, мой - последний) - втягивания пленки не заметил. Может, соорудить некое подобие ваккум-клапана на эти пару дней или не стОит?
@raleks - на это время конечно лучше поставить вакуумный клапан. Вдыхание канализационных газов при срыве гидрозатворов может плохо закончится. А собирать стояк по окончанию отделки вечерами что мешает ?
1 час назад, Technik-san сказал:
манжеты "прикипают" быстро, потом рвешь этот стояк, аки дерево из земли. может силенок маловато :D
интересно, каков механизм?  это же надо, как я понимаю, чтобы большая масса воды непрерывной "пробкой" прошла вниз по стояку и "утащила" вакуумом гидрозатворы? но она же пробкой не идет?
Уважаемый Техник сан абсолютно прав, хотя от этого плакать хочется. Слово "мерзкий душок" - слабо сказано. А какая отрава сей душок сопровождает - не надо думать - чревато бессонницей.
Теперь, значит, про срыв. Высота гидрозатвора в лучшем случае 100 мм. Это 0,01 атмосферы. Человек без "дыма из ушей" развивает собой от +0,1 до -0,1 - это метр водяного столба, а 10 метров - уже атмосфера. Бачок разово сливает от пяти литров, а мягкий но целостный фекалий совместно с порцией воды может образовать нечто наподобие поршня.  Далее срыв (отсос, нарушение) гидрозатвора и "лёгкое дыхание" обеспечено.
2 часа назад, raleks сказал:
Смазка есть силиконовая, с ней и втыкается и вытыкается аки по маслу)))
Сорвёт не у тебя, а у соседей снизу. Вот представь ситуацию: люди ушли на работу, кто то выше слил горшок и или помыл полы и бахнул ведро литров на 10-15. Затвор сорвало. Люди вечером приходят с работы а дома вонищщща. Уважай соседей, даже если они мудаки)))), но не все же по стояку ниже таковые.  Вопрос то не в одном унитазе, а если сольют в одно время два соседа, то и "пробка" будет больше. А если к стояку подходит два соседа с одного этажа? Расписания же на посещение горшка нет. Так что уж хоть вакуумник поставь на день, он же дорогой вобщем.
2 часа назад, steamroller сказал:
ой, та ладно уже мне рассказывать, как будто я ими не дышал, пока осуществлял "живое" проектирование канальи, раз сто переделывал конфигурацию. :D
я про это и интересовался, мне кажется, это не каждый раз возникает. я же писал, что наблюдал полдня, полиэтиленовая пленка если и колебалась, то незначительно. но, выходит, это происходит именно так, как предполагал.
25 минут назад, pavlik123 сказал:
кроме меня, выше никого, а если я бахаю, то вакуума в любом случае нету - лью ведро прямо в дыру 125 )))
40 минут назад, pavlik123 сказал:
а у них самих (соседей), тех кто вот сейчас сливает, не сорвет? только у тех, кто ниже?
26 минут назад, pavlik123 сказал:
да вот не хотелось на сутки заморачиваться, но вы уж так пугаете, так пугаете. соседи не мудаки, там мать целый день дома с грудным ребенком. не хотелось бы им газенваген устраивать.
это вот это?
https://volgograd.leroy...en-14229287/
42 минуты назад, pavlik123 сказал:
имеется. как раз ей и смазывал, когда сейчас сдергивал стояк. мертво. у меня смазка жидкая, пока не пролил щель соединения, ничего даже поддаваться не собиралось. тем более после нее трубы жирные, рука потом скользит. но другие смазки понравились еще меньше.
13 минуты назад, raleks сказал:
это вот это?
Оно.
Да не пугаем вовсе, просто разворачиваем возможные события:). Не, ну смотри сам, если быстренько замажешь, да в рабочий день, когда дома ни кого нет, то можешь и себя трубу не затыкать:D
Таки ты какую смазку пользовал? с баллончика чтоль? Есть сантехническая, специательная, она типа крема, перед тем как трубу суёшь резинку мажешь или конус трубы. Влетает и вылетает как милая. Есть не смываемые смазки но они подороже, но и не высыхают как недорогие.
Например эта дешевая, но она высыхает за несколько дней.
А вот эта подороже, но она и держится довольно долго, да и ей применения больше, теже дверные петли можно забить.
я только первую видел (и купил). быстро диссоциируется, как не было через сутки.
жидкую, да, но не с баллона, просто флакон с носиком, без добавок, смазываю ей эпдм в фитингах. обычная, в леруа.
Насчет вентшахты, то я бы попытался её долбануть в сторону, в зависимости от толщины стены и вставил бы такую штуку в стену, чтобы сместить отверстие и не дышать в соседскую шахту(в зависимости от типа вентшахты)
@pavlik123 да ладно уж, все сделано уже. в принципе, можно было бы и прямой участок вернуть, там край трубы проходит впритык к каналу, а мне нужно лишь трубу вынести на фальшстену в 40 см-рах, но там еще в процессе выяснилось, что отверстие на крышу несоосно нижнему, причем так основательно и этими 45 переходами можно отыграть, поэтому я и спрашивал про замену на 50 трубу - там тоже эксцентрик.
8 часов назад, raleks сказал:
В этой статье очень подробно озвучен весь механизм происходящих процессов
Новый взгляд на уклон канализации.pdf
Цитата из этой статьи:
Как работает канализация?
Для предотвращения попадания канализационных газов в помещения любой сантехнический прибор оборудован гидрозатвором. Гидравлический затвор представляет собой «U» – образную трубку, одна ветвь которой тем или иным образом присоединяется к канализационному стояку (рис. 1). Эта ветвь гидрозатвора постоянно находится под тем давлением, которое имеет место в канализационном стояке. Вторая ветвь гидрозатвора постоянно находится под атмосферным давлением. Если давление в стояке станет меньше атмосферного (т.е. возникнет разрежение) на величину равную, например: 45 мм вод. ст., то уровень воды в правой ветви понизится примерно на 45 мм, а вода из левой ветви безвозвратно уйдет в стояк. После того, как давление в стояке станет равно атмосферному, уровень воды в левой ветви понизится, а в правой – повысится (рис 1). Таким образом, количество воды в гидрозатворе уменьшится! Но, что особенно важно, сколько бы раз подряд в стояке не возникало разрежение равное 45 мм вод. ст. – нарушить устойчивость гидрозатвора («сорвать гидрозатвор») таким разрежением невозможно (вода будет «качаться» из одной ветви гидрозатвора в другую). Экспериментально установлено, что срыв гидрозатвора происходит в том случае, когда давление воздуха в стояке становится меньше атмосферного на величину, равную или несколько превышающую высоту гидравлического затвора (рис. 1). Разрежение же в стояке возникает из-за несоответствия между величиной эжектирующей способности жидкости (т.е. способности воды, двигающейся вниз по стояку, увлекать за собой воздух) и величиной фактического расхода воздуха, поступающего в стояк через его вытяжную часть.
зашел я в леруа, покрутил вакуум-клапан... и не купил, так как не понял, как он работает. отвалить 270 рэ за просто так...
а вот такая штука пойдет временно?
лепестки симметричные с обеих сторон. очень тонкие.
Ты практически создал почти тот же самый клапан:D. Мог бы дырки побольше сделать.
А сверху зачем резинка?, она же вниз не будет пускать кислород.
там две дырки по бокам от крепежной. снизу и сверху лепестки прикрывают дырки в обоих направлениях.
сначала хотел сделать только тот, что справа, для вакуума, но начитался про всякие избыточные газы. пусть выходят, понюхаю )))
это не резинка, пластик от папки канцелярской.
2 часа назад, pavlik123 сказал:
максимум ступенчатого сверла.
