Чем заделать дырки вокруг стояков в потолке в туалете?
Вот такие у меня дырки вокруг стояков в потолке в туалете.
Стояки обернул, дырки заткнул минватой.
Вставил маленький кусок металлической решетки, он своими краями цепляется, вроде держится.
Ну и я чуток закрепил его шурупами,
Чем теперь лучше это замазать? Какой смесью?
Ротбандом, ЦПС-кой, гипсом, алебастром?
И какой минимальной толщины надо делать этот "замазывающий" слой?
Сейчас расстояние от решетки-арматуры до потолка примерно 1 см, этого достаточно?
1 час назад, KGB сказал:
А потолок какой будет?
Хочу его выровнять и покрасить водоэмульсионкой.
Хотя точно еще не решил, может быть и подвесной из панелей ПВХ сделаю.
А разве финишный потолок как то влияет на материал для заделки дырки?
1 час назад, tiger960 сказал:
Конечно, можно заделать, можно забить:)
Замазать лучше цементной смесью, мало ли что, какие то наводнения сверху.
Ты так конкретно подошёл к заделке дырки, что захотелось тебя ещё заморочить:D. У тебя же каналья пластиковая? На неё муфта противопожарная положена быть.
8 минут назад, pavlik123 сказал:
Я читал про муфту, с ней заморачиваться уже неохота.
10 минут назад, pavlik123 сказал:
Фигасебеутебяэнциклопедическиепознания!!!!! (охренело так) Сколько РР труб видел сквозь перекрытие, нигде муфт не встречал. Ну, Павлик...
9 минут назад, pavlik123 сказал:
Это имеется ввиду цементно-песчаная смесь?
А какой марки?
Мне главное, чтобы эта моя замазка не отвалилась.
4 минуты назад, steamroller сказал:
Фигасебеутебяэнциклопедическиепознания!!!!! .
Это не я, это Техник Сан виноват:)
5 минут назад, tiger960 сказал:
А какой марки?
Да ЦПС.  Марка любая, просто не всякой удобно на потолке работать, к примеру плиточный клей возьми, он то у тебя наверняка есть. У тебя врядли что вывалиться, ты же еще и сетку вставил.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Клей есть.
Но ведь он же "хрупкий". Его потом расковырять можно. Точно он пойдет для моих целей?
Только что, tiger960 сказал:
Ты же не побоялся на него плитку повесить над головой:). И потом он наберет прочность со временем, он сначала рыхлый, со временем крепчает, да и зачем его ковырять? Просто из подручных материалов клей более доступен и более удобонаносимый, липучий. Не всякой ЦПС-кой получится сразу на потолке что-либо замазать.
Или тебе прочность бетона нужна? У тебя там слой пара сантимов, так что при желании любым молотком пробить можно, держать будет только сетка.
Хорошо, буду делать плиточным клеем.
Там у меня местами до 4 см глубина дырки.
Плиточный клей можно такой толщиной?
Можно, только сильно жидкий не делай. Консистенцию такую подбери, чтобы сквозь сетку хорошо пролетал, но и текучести не было. Не получается за раз, сделай за два. Клей можно наслаивать, ничего критичного. В дырки вообще лучше забрасывать, а не вмазывать, но это если пользовать ЦПС, клей терпит и вмазывание за счёт своей пластичности.
Так-то Ротбандом удобно работать, он липкий.
Но вот как он себя на потолке будет вести - хз.
Почему плиточный клей лучше ротбанда?
Можно и Ротбандом, единственный минус, что это стояк и на нём более вероятны протечки сверху. Ротбанд то может выдержать, это зависит от степени протечки, т.е. много горячей воды он не выдержит. Не много холодной вывезет. Посему лучше цементную основу.
13 минуты назад, pavlik123 сказал:
Можно и Ротбандом, единственный минус ... много горячей воды он не выдержит ...
Понятно.
А плиточный клей не растрескается со временем? Как он себя ведет в "долговременной" перспективе?
Кстати клей у меня такой: Knauf Fliesen:
http://www.knauf.ru/cat...-flizen.html
У него в характеристиках написано: "толщина слоя: 2-6 мм;".
А у меня 2-4 см!
Точно прокатит?
Флизеном не работал. Это Сано его любит, надо его палочкой потыкать. Но думаю, что это рекомендованный слой для укладки определенной консистенции. Замазать дырку вполне пойдет, просто замешать чуток погуще, чтобы не тёк. Ну или слоями в крайнем случае, закидай чтобы сетку скрыло, на следующий день второй слой чтобы выровнять по плите.  Про добавить песка или цемента не буду упоминать, но можно на глазок, у тебя же не глобальная дырища, а так просто выемка :)
 У тебя же там еще мешок с цементной гидрой стоит? Там какой слой написан? Хотя наверно тоже относительно тонкий.
Ага.
Написано: "один слой от 2 до 5 мм"
Думаю тоже можно, чуток гуще замещать и закинуть. Или в два слоя. Я не знаю насколько такая гидра текучая, просто может повиснуть на сетке, а к самому основанию не прилипнет. Хотя кажется мы сильно заморачиваемся, надо просто замешать и замазать:)
20 минут назад, pavlik123 сказал:
А как надо закидывать?
Какая техника "закидывания"?
Дык я не умею, первый раз делаю.
Вот и "надоедаю"
