Чем заделать дырки вокруг стояков в потолке в туалете?
Закинуть, это я имел ввиду вмазать сквозь сетку, т.е. не везде получится вмазать клей под сетку так чтобы он "прижался" к основанию, поэтому местами придется как бы закинуть. Закинуть надо так чтоб ляпнуло:).  Т.е. слегка замахнувшись кинуть раствор, чтобы типа как клякса размазался по стене, но плиточный клей так не надо. Его достаточно просто примазать, вмазать.
Не-не, ты не надоедаешь, просто  я сам уже начинаю слишком заморачиваться, какие то мысли в голову загружать, а вдруг то, а вдруг сё. :)
2 минуты назад, pavlik123 сказал:
Так это же хорошо!
Значит продумаем все варианты
3 часа назад, tiger960 сказал:
А разве финишный потолок как то влияет
Да просто если подвесной, можно запенить и забыть. А так можно ремонтной смесью, сохнет быстро.
А цель заделки этой дыры какая?
Почему такой тонкий слой, по сравнению с общей толщиной плиты, и что за белая x.. сверху дыры торчит?
Кто сверху живёт, и как сам терпит подобные дыры в полу?
Обычно проходящие трубы (газ, водопровод) делают через металлические гильзы.
Видал - через пластиковые, и даже сам делал, но поскольку весь глубинный смысл идеи не понятен, насколько это правильно, не скажу.
По поводу противопожарных муфт, как я понимаю это делается в особых случаях, в прочих же совершенно не нужно.
На мой взгляд заделка нужна, помимо очевидного некомфота при падении мусора на голову и чужих ароматов, чтоб вода при небольшом заливе сверху не убежала соседям снизу и потому эффективно её заделывать именно сверху и герметично, а снизу только декорация (хотя конечно и арматура лишней не будет).
Флизен густой замешать и намазать, можно в несколько слоев, а то и вообще не выдумывать
11 час назад, bagayama сказал:
Цели у меня такие же как Вы написали:
- устранить некомфот при падении мусора на голову и чужих ароматов, и я добавлю еще шумоизоляцию
- удержать воду при небольшом заливе
- декорация, чтобы потолок выглядел прилично
Сосед со своей стороны не заморачивался: просто залил пеной
А как я на всю глубину раствор затолкаю? Там есть очень узкие дырки.
Думаю, раствор получится затолкать максимум наверно сантиметра на 4 получится, и то только там где дырка пошире.
Это минвата. Она сама белая.
И я ее еще в гипс обмакнул, чтобы она крепче к краям дырки прилипла.
Вот поэтому и получилась белая х...
Видал - через пластиковые, и даже сам делал...
Я просто обернул стояк фольгированным пеноизолом, а поверх закрепил кусок пластиковой трубы.
Может так и не совсем правильно.
Но основные функции такая самодельная "гильза" выполняет: (а) изоляция стояка от раствора, (б) возможность небольшого перемещения стояка и его расширения.
11 час назад, Sano сказал:
А что имеется ввиду "не выдумывать"?
Значит можно как-то по другому сделать?
15 часов назад, KGB сказал:
Что такое "ремонтная смесь"?
16 минут назад, tiger960 сказал:
ремонтная смесь
Ремонтная месь или ремсостав - это обыкновенная ЦПС с добавками позволяющими ей быстро твердеть. Т.е время работы буквально минут 10
46 минут назад, KGB сказал:
Понятно.
Но лучше бы Вы все-таки какую-то конкретную марку назвали, с которой работали и которая хорошо себя зарекомендовала.
Вот например на этом сайте их аж штук 20 перечислено:
И как мне выбрать какую из них использовать?
Это как "пальцем в небо".
10 минут назад, tiger960 сказал:
Вот этот сайт в ЖОПУ!!!!! Это не сайт, это мусоросборщик, аффилированный с яндексом. Владелец сайта является одновременно владельцем биржи статей, где сам скупает (а то и просто берет бесплатно) оптом и по дешевке все подряд на праве "первой ночи".
По вопросу - любую. Крепс например.
27 минут назад, KGB сказал:
Буду иметь ввиду.
Пока не купил ремонтную смесь, пробовал замазать дырку клеем.
На мой взгляд - не очень хорошо.
Клей уже чуть подсох и он "сыпучий", то есть легко царапается.
Может, конечно со временем, он, как говорят, наберет твердость.
И в смысле заполнения объема получилось плохо.
Некоторые дырки так и остались пустыми, я до них не "додавил" раствор.
И всю площадь дырки на потолке не удалось закрыть.
Хоть я и прикладывал картонку, частично кое-где замазка отвалилась, остались щели.
Есть такой материал, называется ROTBAND, в отличии от цемента, этот материал после застывания, легко демонтировать(отковырять и т.д.), на тот случай когда опять придется менять стояки, и наносить этот материал  можно более толстыми слоями чем цементные растворы, в более жидком состоянии ни разу его не использовал.
2 часа назад, tiger960 сказал:
... вот, а теперь взять узенький шпатель и в эти щели густо вмазать раствор.
Чуть погодя когда подсохнет, срезать лишнее и затереть окончательно.
1 час назад, Сергей9 сказал:
- гипсовая штукатурка.
Замазать конечно можно, но это влажное помещение и если начнёт постоянно подмокать здесь, всё просто раскрошится, в отличие от цемента.
Понятно что сырость тут совершенно не обязательное дело, но это бывает частенько (у ванны со слива подтекает, напр, или стиралка, или сосед плескается как тюлень, а  уклон в сторону нашей дырки), с учётом что сосед сверху гидроизоляцию не делал а просто запенил.
Так он там прокладку из изолона смастырил - вынимай на здоровье.
А  если ось труб сдвинут, выдолбить цемент не проблема, тем более толщиной 2-4 см. ;)
Нормально всё, не беспокойся. С ЦПС-кой ты бы больше намучался. Особеность клея такая, он коркой покрывается, заветривается, а внутри еще может быть некоторое время мягким, у него же добавлены водоудерживающие присадки. Поэтому тебе и писал, что первый слой сегодня, второй завтра. Он первое время будет рыхловатым, сыпучим, со временем наберет прочность, но конечно не как бетон. Если тебя напрягает его "сыпучесть", можешь замешать его на грунтовке, т.е. вместо воды возьми грунт. Или обильно прогрунтовать уже замазанную заплатку. Но вобщем не волнуйся, нормально всё, просто маленько не получилось в первый раз.
Да...
Все -таки муторное это дело - заделывать дырку в потолке раствором.
А какие есть альтернативные варианты?
В коридоре предстоит такую же дырку в потолке заделывать.
Хочу попробовать какой-нибудь другой, более простой способ.
Может быть пеной? Затем срезать пару сантиметров пены вглубь потолка и заделать эти 2 см также плиточным клеем?
14 часа назад, tiger960 сказал:
я бы оставила на замазку меньше чем 2 см. даже зашпаклевала бы просто. можно еще кусок пенопласта всунуть сразу на нужную глубину чтобы не вырезать.
Несколько лет назад я вылез на форум с таким же вопросом,намучившись полдня с ЦПС.Кто то посоветовал выкинуть цпс на ...,как вчерашний день и замазать потолок Ротбандом,(вроде бы).До сих пор благодарен за совет. Офигенная штука.
22 часа назад, tiger960 сказал:
В коридоре можешь замазать гипсовой штукатуркой, базовой шпаклевкой, там протечки мало вероятны. Только в случае глобального потопа, но это уже другая история:)
