Демонтаж паркета. Как вытащить паркетную доску из под арки?
Всем доброго времени суток.
Хочу перестелить паркет на кухне. Столкнулся с тем, что крайняя паркетная доска заходит под арку. При этом арка приклеена мёртво.
Вытащить доску из под арки не удаётся.
Подскажите, как быть:
1. Подпиливать паркетную доску, но тогда я её испорчу.
2. Оторвать нижнюю часть арки. Но как это сделать, чтобы её не повредить? Сидит на клею очень прочно.
3. Или же как-то можно по-другому паркетную доску вытащить?
Фото прилагается.
Вам нужно сохранить эту доску? Если нет, то разрезать её по середине и покачивая вытягивать. Если целой, то тянуть, подбивая в сторону меньшего расклинивания. Если заклинивает, но не влияет на эстетику, тогда края можно прорубить стамеской или если есть мультирезак, то подрезать им.
@pavlik123 большое спасибо за ответ. То есть если доска находится в пазу, то теоретически ей можно подбить, чтобы она вылезла? Я сегодня утром пробовал, сходу не получилось. Но нюанс в том, что там места практически нет, чтобы можно было подбить. К стенам доска прилегает плотно (видно на фото). Есть только узкая щель около сантиметра между паркетом на кухне и ламинатом в прихожей. Но как из неё подбить ума не приложу или клин попробовать соорудить?
