Крепеж каркаса подвесного потолка
Привет всем!Очень полезный форум! Помогите начинающему советом. Вопросы по крепежу следующие:1. Размер саморезов для крепления ГКЛ (длина) на потолок?2.Размер саморезов по металлу для каркаса?3.Размер саморезов и дюбелей для крепления ПН к стене?4.Можно ли крепить подвесы на пластмассовые дюбели и саморезы,если можно какие лучше использовать? Если использовать анкера,то подскажите их размер.Заранее благодарен!
Не знаю как надо, скажу только о том, что пользую сам.1. 40 по дереву в шестерку (дюпель)2. Для гипрока 35 (25 минимум), для каркаса - стандартный "клоп" (в москве их называют "пресс-шайбы")3. см. выше4. см. выше
Спасибо за совет.То есть,как я понял, можно использовать не анкера, а дюбеля с саморезами? И как держится?
Неправильные выводы вы делаете.Держится великолпено, но при пожаре такая конструкция обрушивается на раз (дюпеля плавятся). Анкерами делаются офисы - там пожарники снуют. Приходили бы в дома - делали бы и в домах.
Про пожар я уже понял,но по-моему если он будет,то и потолок уже будет по барабану.Значит дома можно делать. И еще интересно,как пожарники заглянут под потолок проверить на чем он держится?
Вы не поверите - оштрафуют не глядя. По моему богатому опыту аренды офисов и ремонта последнего все было просто - армстроннг тупо поднимался раз в квартал, вызывался ответственный за пожарную безопасность (то есть владелец красной корочки - это я), наклонялся и получал порцию удовольствия, за которую на месте расплачивался пакетиком всяких вкусностей (наш пожарник не борзел), я за это получал предписание "устранить" и так до следующего раза. Затем все повторялось. А когда мы переехали и сделали ремонт полностью зашив потолок гипроком, наш пожарный друг не сразу заметил, что потолок подвесной, и какое-то время оно канало, а когда узнал, попросил пропилить дыру, потому что через светильник ему было плохо видно. Пришлось отвалить денег, чтобы не портить хорошую вещь. А вот недавно делали ремонт в офисе, поступили мудро в десятой степени - пригласили на стройплощадку пожарника, показали ему анкера и все такое. Так вы не поверите, он уволился:). Сейчас вместо него новый какой-то крендель. Ждем не дождемся, когда звонить начнут.:)Но что касается самого крепежа ВНЕ всей этой бодяги, то на том, что я указал, потолок держится просто великолепно.
а я вот для себя любимой делаю на анкерах.. ( те конструкции которые к потолку крепятся - подвесы разные). И совсем не потому что жду пожара.. А потому что пластиковый дюбель - он ПЛАСТИКОВЫЙ и под весом конструцкции он может ВЫТЯНУТСЯ ну и упасть, ясное дело . А вес конструкции не менее 15 кг на м квадратный. И мне как-то не хочется чтобы все это великолепие оказалось на моей голове.. Ну а так - каждый сам все решает для себя..
В общем ситуация понятная, но решил все-таки делать на анкера,посмотрю как получится!
