Заделать щель на лоджии между несущей перегородкой и остеклением
Имеет место построечная щель 60-70 мм между несущей перегородкой (толщиной 160 мм) и зашивкой (остеклением) лоджии. Как герметично заделать эту щель? То есть нужно каким-то образом соединить раму зашивки и перегородку, чтобы не нюхать соседское курево и не слышать их разговоров. Ещё учесть, что все это нагревается солнцем, мёрзнет зимой, и зашивка ходит туда-сюда от перепадов температуры (да и хлипенькая сама по себе).
Надо договариваться с соседями и зашивать с двух сторон. Между ограждающей конструкцией и перегородкой сделать прокладку из ленты ПСУЛ, чтобы предотвратить появление щели при деформации от нагрева в солнечную погоду.
