Дырки вокруг труб в подвесном потолке ПВХ
Здравствуйте!
Сделали потолок ПВХ в туалете.
Вокруг труб получились вот такие дырки в панелях.
Резали просто болгаркой.
Смотрится не очень красиво, так как дырки получились достаточно большие и через них видны все некрасивости на бетонной панели около труб.
Хочу заменить эти крайние панели с дырками на другие.
Только нужно как-то вырезать более аккуратные и "красивые" отверстия под трубы.
В принципе можно ли сделать более красивые закругленные отверстия?
Чем лучше их вырезать?
Или может вообще не стоит париться?
Что посоветуете?
22 минуты назад, KGB сказал:
Лобзиком
А как делают обычно?
Лобзиком вырезают? Или делают как у меня сделано "по прямой"?
коронки по дереву
11 минуту назад, tiger960 сказал:
Вы мастера спросите он себе дома так бы сделал? Хотя если он видит все это первый раз то бы сделал.
7 минут назад, AN63555 сказал:
Вы мастера спросите ...
Это бесполезно.
Надо сначала самому понимать как лучше сделать, а потом говорить с мастером.
10 минут назад, AN63555 сказал:
... себе дома так бы сделал?
А как бы Вы сделали?
21 минуту назад, tiger960 сказал:
Мастера выбирать надо тщательнее.
коронками по дереву ,на 5мм больше сверлите отверстия. только точно отметить центра.затем ножом канцелярским вырезаете то,  что мешает одеть, одеваете на трубы и в "эльки", затем вставляете вырезанные куски и садите их на бесцветный герметик например.
да ,за этот гемор необходимо заплатить отдельно.
3 минуты назад, AN63555 сказал:
на чем герметик будет держаться?
я имею ввиду вырезанные куски к чему клеить герметиком?
4 минуты назад, AN63555 сказал:
а-а-а, вот оно что,
И сколько стоит такой гемор?
вырезанная часть будет держаться элькой, клинышек из чего нибудь вставьте между трубой и вырезанной частью и герметиком вокруг трубы.
а насчет оплаты: у нас рублей 450-500, за три отверстия.
9 минут назад, AN63555 сказал:
Ага, понял.
L-ка, которая по стенам идет, держит этот кусок со стороны стены.
А около трубы этот кусок держится просто на герметике.
Так?
А сколько стоит поставить потолок в ванной 1,7 х 1,5 не заморачиваясь с вырезанием отверстий (если их сделать просто прямыми как у меня)?
А бывает какой-нибудь изогнутый профиль?
Чтобы и к трубе этот вырезанный кусочек тоже с помощью профиля присоединялся.
А трубы короб не будет закрывать?
Чтобы не париться с подгонкой отверстий, можно прикупить розетты. Для обычных труб не проблема, для канашки редко встречаются, но вообще то где как. У нас редко, у вас может быть в любом сантехническом магазине. Те что маленькие они разъёмные. На канализацию обычно кольцо не разъёмное, но можно его разрезать, натянуть на трубу и шов повернуть в невидимую зону.
Belyi.jpg.3716df5031929c246789a027f958b9f9.jpg101671_Viega_KAT_BIL_1249.jpg.272deff00909f4b28d5b6b30093b0c34.jpg
Только что, pavlik123 сказал:
Нет, пока не собираюсь делать.
Может быть потом...
4 минуты назад, pavlik123 сказал:
Интересная идея, поспрашиваю в наших магазинах
Да закрыл бы хотя бы такими же пластиковыми панелями в тон плитки. Вообще конечно дырки выглядят как дырки, мог бы хотябы скруглёнными вырезать, эльку уже помял.
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Ну вот такой у меня мастер: делает и не парится.
Приходится стоять рядом и говорить как лучше сделать.
Или заставлять переделывать.
А он в ответ говорит типа: "а вы мне не говорили что надо закругленные отверстия, и так все хорошо все ровно, зачем переделывать... "
6 минут назад, pavlik123 сказал:
Не понял идею :(
Где закрыть панелями в тон плитки?
4 часа назад, tiger960 сказал:
Я бы убрала трубы в короб и заказала натяжной потолок, и без 12 см над ним.
6 минут назад, ptaha сказал:
Да, я помню, Вы уже в какой-то моей теме говорили про натяжной потолок.
Ну не лежит у меня душа...
В своем вопросе я имел ввиду: "А как бы Вы сделали ... отверстия вокруг труб в панелях ПВХ?"
8 минут назад, tiger960 сказал:
Да никак, я бы в любом случае убрала бы их в короб, вот просто даже без вариантов.
В 31.05.2018 в 01:35, tiger960 сказал:
Не понял идею :(
Имел ввиду сделать короба из панелей, чтобы закрыть трубы, заодно и некрасивые вырезы в потолке
я бы попробовал по другому.я бы (как ранее говорил без стартового профиля обошелся бы)делал потолок из 25 см-й ширины панели и начал бы с половиной панелины по ширине с вырезанной пол трубы канальи а следующая целая тоже с вырезанной пол трубы канальи и просверленной дырой для трубы стояка и разрезать от дыры стояка до края панели.сначало разводишь разрез и одеваешь на стояк и далее захлопываешь в первую панель.но с L-ками это не прокатит
