Отделка фасада камнем.
Кто делал фасадные работы камнем? Интересует даже, наверное, не натуральный, ибо дороговато выходит, а искусственный. Какие плюсы, минусы? На что стоит обратить внимание при выборе материала? Брать ил с запасом?
Вначале расскажите что у вас построено, какой пирог стены, а потом будет ясно можно ли такие стены облицовывать камнем и как это можно сделать.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Далее всё понятно. Если в пироге стены отсутствует пенопласт. Нет упоминания ничего от Церезита, то дом  следует развалить до фундамента, на его месте возвести новый из газоблока, облепить ПСБ, покрыть базовым армирующим слоем. И только тогда возможно помышлять об облицовке камнем. Разумеется, исключительно на клей церезит ст-какой-то. :)
В 01.06.2018 в 14:30, Borodin сказал:
Натуральный камень - весьма широкое понятие. Это может быть и полированный гранит, который подавляющему большинству граждан недоступен по цене. Или песчаник пластушка, в наших местах весьма популярный и доступный материал.
Искусственный камень тоже разный бывает. То ли это серьёзная технологическая линия. То ли гаражное производство, где из оборудования только бетономешалка, вибростол и несколько форм разной степени изношенности.
20 часов назад, FugenFührer сказал:
Может перестанете нести глупости, вас люди читают, не ставьте себя в дурацкое положение.
В 01.06.2018 в 13:30, Borodin сказал:
А фасад чего у вас? Дома? Мы делали на даче домик искусственным камнем, точнее кирпичом. Выглядит хорошо, кто не в курсе, тот считает, что это настоящий. Минусов особо не вижу, из плюсов основной - цены и внешний вид. Разницы и правда особо нет, а по бюджету ощущается. Мы вайт хиллс брали, Лондон брик. Такой тривиальный кирпичный мотив :)
23 часа назад, Vicar сказал:
Дома. Хммм, а что по количеству? Брали про запас или потом можно докупить? Материалами непосредственно еще не занимался, самим выбором, пока просто пристреливаюсь.
В 06.06.2018 в 14:53, Borodin сказал:
Постоянно работаю с искусственным камнем в основном с Вайт Хиллсом
Можно нарезать кирпич ручной формовки на клинкерную  плитку и работать с этой плиткой
По количеству я с запасом брал, потому что меня сразу предупредили, что в разных партиях может быть небольшое отличие по цвету. Это везде так, у любого камня. В общем, чтобы не рисковать, взял с запасом и пригодилось. Строители нечаянно разбили пару камней.
В 08.06.2018 в 10:16, Vicar сказал:
Спасибо за ценную информацию, буду иметь в виду. И изучать предложения по камням. Вы меня окончательно тут убедили все таки использовать искусственный камень. Почитал еще в сети про того как с ним работать, как крепить. В принципе, все понятно. Не думаю, что будут проблемы, осталось выбрать.
  • 2 месяца спустя...
Всегда хотел "каменный" дом с черепицей. Как старые дома в Италии, но камнем не стал обшивать, так кк дом надо было утеплить и меня убедили, что фасад должен быть вентилируемым в моем случае. В итоге сделали имитацию каменного дома благодаря фиброцементным панелям с имитацией серого северного камня. Производитель наш, поэтому и цена у нее была 400 за квадрат. На утеплителе не экономил, брал технониколевский 10 см. Обрешетку тоже решил делать "на века" и поэтому выбрал из оцинкованной стали с усиленными ребрами жесткости кронштейнами от steelframe. Удешевил работу тем, что обрешетку сам делал, а как читал с в статье и, кажется тут же на homemasters.ru, что сделал обрешетку - считай, что 90% работы готово. Утеплитель и фиброцементные панели мне бригада делала от магазина, где и заказывал материал. Утепление с облицовкой недорогие по прайсу, а вот работы по обрешетке мне бы в копеечку вылились. Поэтому сам решил сделать, но не понял в чем сложность. С разметкой изрядно повозился, а потом работа пошла только так. Стена-кронштейны-профиль - как по маслу. Дом теперь вроде бы как с виду каменный и только те, кто видел или знают, что это вид сайдинга такой не догадываются, что камень-то не настоящий.
  • 2 года спустя...
На мой взгляд, отделку фасада лучше делать именно из натурального камня, так как по качеству он явно превосходит и выглядит более красиво, причем в цене практически нет столь большой разницы, если конечно не брать в счет гранит иили мрамор. Искусственный камень вам никогда не даст оригинальности узоров, потому что каждый двадцатый повторяется как кирпич. Однообразный. Потому что матрица на 20 ячеек. Поэтому если хотите разнообразить дом и отличаться от соседей, то искуст не поможет
