Стяжка пола
Гость
Опубликовано (изменено)
Хотим сделать стяжку поля, скорее наливной пол с последующим настилом паркетной доски, 20 м.кв. Мастер, который будет делать, вызывает подозрение. Так как грунтовку делать он скорее не будет, говорит сцепление даст остатки мастики под бывшей паркетной доской. Гидроизоляцию предлагает сдеать пластилином, и говорит что надо покупать любую иностранную марку выравнивателя пола, примерно 4 мешка - не мало? :blink: Маяки ставить не будет, так как говорит новая технология саморастекайка. Вобщем вопрос, так можно делать? А вообще этот мастер единственный вариант, так как больше никого не знаем.
Изменено пользователем Алёна
Чего то ерунда какая. Зачистить нужно пол до бетона (чтоб ничего не выкрашивалость), заделать стыки в плитах и отверстия, залить растекайку (Боларс для больших перепадов и для мелких- Юнис-Горизонт хорошая и отечественная, не дешевая кстати) грамотно, поверх нанести грунтовку и гидроизоляцию (мастикой, а не пластилином :) ), а потом стелить на клей паркетную доску. Расход растекайки пишут прямо на упаковке, сможете высчитать для нужной толщины.
но сначало заглянуть в инструкцию может и не надо на клей её родимую а плавающим способом :)
Спасибо за ответ, а то совсем не с кем проконсультироваться.
Поверх растекайки или поверх бетонного основания? А зачищать чем, так как эта работа упала на нас? Изменено пользователем Алёна
А зачем вам гидроизоляция? Вы там собираетесь воду лить?Возможно имелась в виду ПАРОизоляция? Она обычно стелется под ламинат и паркетную доску.Про пластилин порадовали. Посмеялсо, спасибо. :) Чистить можно по-разному. Если остатки мастики легко снимаются, можно просто шпателем. Если не "отгрызешь", тогда - болгаркой. Пыли, правда, много.Остальное Вам уже рассказали. Абсолютно правильно.согласен с Sano. Если доска с замками, клеить не нужно. Она кладется так же как и ламинат, на специальную подложку, плавающим способом.
Доска с замками. Дело в том, что нам сказали покупать на комнату 4 мешка. Как можно расчитать, какой высоты нужна стяжка и как определить кривизну пола?
Что подразумевается Вами под доской с замком? Существует:
инженерный массив- на основу из фанеры клеится массив (прибл. 6 мм.), в фанере фрезерованное замковое соединение, укладывается по плав. способу или на жеск. основу без склейки.
ламинат- всем понятно.
паркетная доска (щиты, плашки)- массив дерева твердых пород, соединение паз-гребень, тока клеится на жестк. основе.
половая доска- массив дерева лиственных пород (и прочих в случае черновой доски), с соединением паз гребень или без него (на шпунтах), укладывается на лагах
Так как Вас понимать?
Купите водяной уровень. Прогуглите как им пользоваться, если не знаете.
Проверьте всю поверхность пола по периметру комнаты с помощью этого уровня. Сделайте отметки на стене по периметру. Отметки должны соответствовать уровню заливки. Еще лучше - прочертить линию по этим отметкам. по линии и заливайте.
Кроме того. Набейте штук 9-12 саморезов(шурупов) по площади, с равным интервалом. При заливке шляпки этих саморезов(шурупов) не должны возвышаться, или быть утопленными над поверхностью более чем на 0,5 мм !!!
0,5 мм, даже 1 мм перепада нивелируется подложкой. Это - не страшно. Главное - не жалеть времени на разгон смеси ежиком. Пока течет - разравнивайте! Если не хватает до уровня, подливайте смесь пожиже. Но, равномерно. И снова - разравнивайте-разгоняйте ежиком ( валик такой пупырчатый).
Конечно, лучше нанимать на такие работы профессионалов. ИМХО , по соотношению цена-качество-время - дешевле получится. Учитывая то, что собственное время тоже - деньги.
Да. Тоже хотелось бы узнать - замки, или просто шпунты? Проверьте. Это немаловажно! Изменено пользователем muro
У меня в квартире стяжка после постройки около 15-20 см... Очень легко снимается, но если снять, то либо получается большая ступенька, либо очень много лить раствора... Так что имхо лучше подумать перед тем как снимать.А зачем кстати эти растекайки когда можно по маякам сделать?
Я, кстати, тоже противник растекаек. Они больше для промышленных и общественных заведений подходят. Там площади огромные, а сделать надо, как обычно, очень быстро. Для себя лучше тянуть по маякам.
Зато растекайки высыхают за сутки а цементный раствор за месяц полностью
Растекайки тоже набирают крепость и не за сутки. Делайте половой (сухой) доской по лагам и будет вам комфорт :) .
На следующий день по ЦП стяжке можно спокойно ходить. Через два дня выполнять любые работы в помещении. Что мешает через неделю-другую монтировать напольное покрытие. Кто заставляет ждать месяц? Да, кстати, не путай процесс высыхания и схватывания раствора.
Всем спасибо за советы. Нашли мы другого мастера, уже по знакомству. У нас оказался инженерный массив. Все очень доходчиво и толково разъяснил. Будет делать наливной пол, сказал полностью сохнуть будет неделю и потом только доску будет устанавливать, если раньше то доска влагу может набрать.
Прально сказал. А про гидроизоляцию все же подумайте. Вчера на одном из объектов над нами горячие мальчишки лили пол. Лили очень ответственно, с усердием. Благо до чистовой отделки у нас дело не дошло (в пн планировали), а то был бы цирк. Сейчас все углы и потолок тонут в растворе - хоть вешайся. С потолка вода капает, по стенам цементные разводы. В общем, грустное зрелище.Спросили бы у соседей снизу, как они относятся к смене декораций, на всякий случай :unsure:
Гидроизоляцию с этим мастером делать будем. Сказал купить. А снизу у нас не жилое помещение, а совет ветеранов :Dbuka, весело у вас. Не дай бог так.
.... Вчера на одном из объектов над нами горячие мальчишки лили пол. Лили очень ответственно, с усердием. Благо до чистовой отделки у нас дело не дошло (в пн планировали), а то был бы цирк. Сейчас все углы и потолок тонут в растворе - хоть вешайся. С потолка вода капает, по стенам цементные разводы. В общем, грустное зрелище....
А стены-потолки прошпаклёваны? тогда поищи на этом форуме тему как бороться с жёлтыми пятнами. Пригодится.
Не, пока еще голый ротбанд, потому к мальчишкам никаких репрессий не обратили. Пива попили, посмеялись и разошлись. Нам тоже скоро лить придется (пока внизу не заселились) :) Это все проблема новостроек, конечно, - первый въедешь, тебе чего-нибудь жидкого нальют на голову, а последний въедешь, в задницу чего-нибудь твердого насуют - одно другого не легче.
Алена. Она и так влагу должна набрать, но это будет дальше, это будет стабильная её влажность. Кстати купленные материалы заранее должны полежать в помещении, желательно не менее 3 дней.
