Гидроизоляция стены внутри квартиры
Доброго времени суток!
В спальной комнате, на наружной стене образовалась плесень, отклеились обои. Решил сделать гидроизоляцию стены изнутри. Обои снял, стену почистил. Но вот как быть с межпанельными швами? Два боковых (вертикальных) шва между соседними стенами, можно почистить от пола до потолка.
Но как быть с (горизонтальным) швом между полом и стеной? Надо ли полностью раскрыть весь шов, или достаточно сделать штробу для дальнейшей гидроизоляции? Или достаточно того, что уже сделано: см.фото. Этот шов даже перфоратором раскрыть трудно.
Далее интересует вопрос: как и чем закрыть шов, до использования гидроизоляции? Про монтажную пену пишут, что она боится ультрафиолета, но с другой стороны, шов ведь внутри квартиры и солнечный свет на него падать не должен.
В общем, посоветуйте, пожалуйста)
  • 5 лет спустя...
Для гидроизоляции швов вы можете использовать те же самые гидроизоляционные материалы, монтажная пена вам не поможет справиться с протечками.
Есть специальные модификации проникающей гидроизоляции для швов. Необходимо сделать штробу примерно 2 на 2 и заложить туда материал, и затем заниматься гидроизоляцией остальной поверхности.
Есть масса смесей типа гидростоп.
      • 177 ответов
