Как соединять и герметизировать трубы канализации
В большинстве случаев канализационная труба состоит из нескольких "участков", которые соединяются между собой.
Для облегчения "втыкания" очередного "участка" в предыдущий участок мне посоветовали его смазывать средством для мытья посуды типа Fairy.
Но ведь этот стык надо же еще и загерметизировать!
Получается что.
Что надо начало втыкаемой трубы смазать Fairy, а затем еще смазать герметиком?
И что-то у меня возникли сомнения.
При втыкании такой трубы, намазанной сразу двумя "смазками", они между собой скорее всего перемешаются - в намазанный герметик попадет моющее средство.
Будет ли в этом случае "работать" герметик?
То есть загерметизирует ли он соединение труб?
Не нужен там герметик. Соединение герметизируется уплотнительным кольцом (в каждой трубе есть). Трубу смазывают, чтобы она легче входила в это кольцо и не повредила его,
10 часов назад, Manul сказал:
Как не нужен?
Ну вот например пишут в интернете:
Цитата
При монтаже горизонтальных участков канализации, которую не предполагается разбирать для прочистки, практикуется сборка на силиконовый герметик.
Хуже от этого точно не станет: силикон обеспечит герметичность даже в том случае, если при долгом простое резиновые уплотнители утратят эластичность и дадут течи.
57 минут назад, tiger960 сказал:
Мало что на заборах пишут. Разбирать канализацию для прочистки - это как? Где это такое?
27 минут назад, ptaha сказал:
можете не смазывать Fairy. Для того, чтобы труба легче входила, вполне подойдет тот же герметик
Ага, и то верно.
Только как быть, если мне нужно собрать временное соединение?
Для примерки. То есть я собираю конструкцию из труб, примеряю, подрезаю как нужно, и только потом буду делать окончательную установку.
Если я во время этой примерки смажу герметиком - он засохнет, и потом разобрать эту времянку будет трудно.
И еще вопрос.
В некоторых рекомендациях пишут сначала воткнуть трубу в раструб до упора, поставить на трубе метку, а потом вытянуть трубу из раструба примерно на 1 см.
Надо так делать?
Если да, то зачем это делается?
5 часов назад, tiger960 сказал:
Резинки вынуть.
10 часов назад, tiger960 сказал:
Есть специалная смазка для канальных труб. Стоит совсем недорого, продаётся в том же отделе. Рекомендую прикупить. Ну или, если эксперементальный кусок к рабочей канашке подключатся не будет, можно как Птаха сказала, вынуть резинки.
18 минут назад, Bagis сказал:
Есть-есть! Там 50% силиконового содержимого. Когда-то давно я обильно смазывал прокладки силиконовым герметиком. Но потом увидел как герметик пожирают микроорганизмы и прекратил это безобразие - перешел на ЦИАТИМ-221. Год-другой назад узнал про те самые смазки для канализации. Удобнейшая штука, и доступнейшая. Рекомендую вынимать прокладку, промазывать её всю со всех сторон и потом собирать.
Выем резинок не всегда удобен - конструкция получается рассыпчатая.
20 часов назад, ptaha сказал:
Резинки вынуть.
... а если я этой времянкой пользуюсь?
16 часов назад, Bagis сказал:
Какие у нее функции?
Она со временем твердеет типа герметика?
9 минут назад, tiger960 сказал:
Нет, она не твердеет. Она смазывает и защищает резинку.
16 минут назад, steamroller сказал:
Ну а какую-нибудь герметизацию обеспечивает?
2 часа назад, tiger960 сказал:
Ну тогда вставьте резинки!
Вы-то спрашивали о том, чтобы собрать трубы для примерки.
1 час назад, tiger960 сказал:
Герметизацию обеспечивают сами резинки, даже без герметика.
Если вы хотите собрать времянку, попользоваться, а потом зачем-то разобрать, чтобы снова иметь возможность собрать, то соберите просто на резинках, без всяких смазок. Если речь идёт о 50-й трубе, это можно сделать обычными мужскими руками. Я, например, своими женскими собирала. И без герметиков, и без смазок.
13 минуты назад, ptaha сказал:
Видимо у меня и у вас разные резинки. Или у меня руки слабые :)
Но я без смазки вставить не смог.
Тем более там у меня есть участок не удобный: надо быть в неудобной позе.
Да еще и на один метр трубы 2 поворота и 8 соединений!
17 минут назад, ptaha сказал:
Что-то у меня мало на них надежды, я бы подстраховался какой-нибудь специальной смазкой
26 минут назад, tiger960 сказал:
я бы подстраховался
Обмажь потом всё по кругу мс-полимером и спи спокойно)
7 часов назад, Bagis сказал:
Он хочет, чтобы оно разборное было.
Ребят, не занимайтесь ерундой. Трубы прекрасно входят и стыкуются безо всяких смазок и герметиков. Про разборно-неразборные соединения это вообще бред. Вместо смазки просто плюнь на трубу и всё прекрасно войдет.?
8 часов назад, tiger960 сказал:
А фаску снимал на трубе?
Единственная труба которая плохо вставляется это 110-я в чугунный раструб с резиновой манжетой. Там только с ноги ?
