Фторопластовая шайба
Вообще то правильно "фторопластовая". А для чего её вообще предполагается ставить?
Правильные прокладки  , которые следует применять в системе водо и тепло - снабжения .  Там на фото три страницы , листайте
В 16.06.2018 в 12:25, vsem сказал:
Где в водоразводке предпочтительно ставить второпластовую шайбу ?
Нигде.
Фторопласт - аки жидкость, пластилин. Он течёт. Медленно, но верно и не возвращается в исходную форму после деформации. Применять фторопластовые уплотнения можно только в случае гарантии отсутствия его "вытекания" из уплотняемого зазора. Короче, с пониманием свойств этого материала. А просто совать всюду этот ПРЕКРАСНЫЙ, ШИКАРНЫЙ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ НА ВАКУУМ, материал не рекомендую.
Дык ТС вроде спрашивал не про прокладки, а про шайбы. Видать у него какая то другая задумка...:g:
1 час назад, Evgenik сказал:
Интересно, как я могу знать задумки из чужой головы? Особенно из такой лохматой photo-thumb-9894.gif
Прокладка ! Я в терминологии не силен. Именно в качестве прокладки в разных водопроводных соединениях я и имел ввиду. И ответ я получил. НИГДЕ не ставить. Чревато.
Понимаешь, @vsem, ты вопрос задал слишком широко, "вообще". А соединения и уплотнения бывают разные. От тугозатягиваемых до закручиваемых и откручиваемых рукой. Водопроводная тема неисчерпаема! А ты - "в разных водопроводных". Вот, например, в стандартную закрутку заправочного шланга стиральной машинки я самоделку сую. И гайку этого соединения легко закрутит и открутит хрупкая девушка нежной ручкой с сантиметровым маникюром, без риска сломать клеёные когти. И ничего из под гайки не капает.
Кстати, надо клиентке позвонить и узнать - случались ли пятнышки на подсунутой газетке? Думаю, что всё нормально. Иначе сама бы позвонила и закатила скандал.
