Планировка квартирного щитка, нужна критика
При очередной попытке навести порядок на внешнем диске, наткнулся на одну книжонку. Всё, что есть там, в наших условиях неприменимо, но для общего развития и удовлетворения любопытства пользительно ;) Материал не самый свежий (крайний NEC от 2014 года) Собственно вот: B_amp_amp_D_Complete_Gu...IGHSPEED.pdf
Где-то Костя создавал тему по проводкам в каркасниках, её бы туда. Но что-то не найду :( Может кто из модераторов поможет.
Но была ещё одна тема затрагивающая противопожарность прокладки в штатовских каркасниках.
Манул писал там про заранее пропитанное дерево антипиренами и другие системные вещи что позволяют в отличие от наших ПУЭ не запрещать прокладку скрытую проводку без железных труб.
Оба искали, но не нашли.
Вот банально вам не всё равно?) Ссылку посмотрите, почему там проводка в трубах показана?)
10 часов назад, SB3 сказал:
 И в трубах там требуют,
Если мне банально всё равно, так какого хрена ты об этом говоришь?
Пипец какой-то...
16 часов назад, Manul сказал:
Забей :)
Вот тебе книжечка для инспекторов. Можешь посмотреть, что они проверяют и в соответствии с каким стандартом.
Code_Check_5_thEdit_2008.pdf
А есть ещё подобные файлики?)
@SB3 , есть, но требуются серьезные изыскания на носителях :) Сейчас специфика работы иная, поэтому все остальное заброшено в коробку и подальше. Специально поисковую экспедиции устраивать не буду, но по мере нахождения буду выкладывать.
Кстати, господа, возник еще один вопрос. Сейчас у меня заложен 1 кабель 3*6 на варочную/шкаф, но честно, я пока не знаю, будет ли это единой конструкцией или это будут разные предметы. Если это единая конструкция, то тут все понятно, подключаем и работает. А вот если отдельная, надо параллелить линию с переходом на меньшее сечение? Но тогда смущает момент, что кабель 3*4 будет защищать автомат 32А. Как быть?
Или пока есть возможность, прокинуть еще один кабель 3*4 и вывести на отдельный автомат?
1 час назад, Manul сказал:
Еще один кабель 3*2,5 с автоматом на 16 А для электродуховки.
А свой щиток на автоматы 16+25 не прокатят на кухне? А то последний резерв в щитке придется убрать такими темпами.
Все проблемы потому, что все делаем через "аналитическое отверстие".
Вы проект начинайте от потребителей, а не от щитка. Сначала определитесь что, как и где будет установлено. А так заплетёте всё кабелями, завешаете щитками, и толку не будет.
В 27.06.2018 в 20:06, Manul сказал:
Потребитель рассчитан, электро плита мощностью до 7кВт. Но вопрос в том, что это может быть как два различных элемента шкаф и панель, либо как единый элемент. Увы возможности купить все это до окончания ремонта нет. По этому и думаю, вытащить один провод 3*6, а в случае раздельного подключения, дополнить его уже дополнительными автоматами с переходом на меньшее сечение, согласно тем параметрам, которые будут указаны в инструкции в потребителю.
1 час назад, Guzeyst сказал:
Электродуховка - это 3,0-3,3 кВт. Индукционная варочная - не меньше 7 кВТ. Итого имеем нагрузку превышающую 10 кВт. Поэтому вариант 3х2,5 + 3х4,0 подойдет на все случаи.
Вариант 3х4,0 + отвод 3х2,5 будет не совсем хорошим.
8 минут назад, Manul сказал:
Не не, 3*4 и отвод на 3*2.5 и не предполагался, вопрос в 3*6 защищенный 32а автоматом и отводы 3*4 + 3*2.5 с защитой на 16 и 25 ампер соответственно. Сегодня посмотрю, есть ли возможность прокинуть второй провод. Наверное все таки лучше лишний заложить.
7 минут назад, Guzeyst сказал:
Варочная 7 кВт - 32 А, духовка 3,2 кВт - 16 А.
На кабель 3х6,0 автомат не менее 50 А
