Отделка стены галькой
Старый дом - хрущевка, ОЧЕНЬ неровные стены, особенно в одном углу просто жесть. Вот именно применительно к этому углу, полтора метра в одну сторону и столько же в другую. Подумал, я живу у моря, гальки навалом, можно потихоньку приносить и на стену приделывать, и не надо о ровности особо заботиться.
Я вообще никакой строитель, почитал интернет, хочу вот уточнить. Галька сАдится на специальный клей для камня, так? Нужно ли стену предварительно штукатурить и чем? Нужна ли сетка малярная? Какой клей (раствор) выбрать? Короче, буду благодарен за любые советы, особенно в форме алгоритма для дебилов - возьми А, сделай Б, потом возьми В сделай Г и т.д.
Вернее, Г лучше не делать :)
Спасибо заранее если кто отзовется!
6 минут назад, KGB сказал:
Вопрос интересный.
Спасибо большое, ответ Marfin очень полезный, и тоже упоминается "эластичный клей на белом цементе", я читал такую рекомендацию.
"Нанесение клея с обязательным контактным слоем. Для получения однородного по толщине слоя, используйте сначала гребёнку, а потом заглаживайте слой гладкой стороной." - в принципе понятно, но хочется для общего развития уточнить - а как было бы без "контактного слоя"?Понятно, что наносим клей и заглаживаем, но как еще-то?
Ничего сложного в креплении гальки нет. Минуту, сейчас дам наглядный пример
Но вот вопрос: нужна ли она Вам в интерьере? Может быть, она будет смотреться совсем не в тему.
В 19.06.2018 в 23:31, Иран сказал:
Спасибо! Я это представляю себе несколько иначе - небольшие плоские камушки размером с крышку пивной бутылки, плашмя на стену.
Насчет подойдет или не подойдет - я не люблю жилые помещения, выдержанные в каком-то "стиле". Это хорошо для гостиницы или ресторана, но быстро надоедает. Для меня квартира должна быть наоборот, эклектичной. Чтобы жильем пахла, так сказать. Такой уж у меня... даже не вкус, точка зрения.
@SVGuss в том как клеить Вы, видимо, уже разобрались.
На своем опыте могу сказать, что тут остается еще один важный вопрос - затирка. Лучше всего ее делать на следующий день после укладки гальки. Я пользовался затирочным мешком именно в случаях с галькой - это самый оптимальный вариант. Получается красиво и аккуратно.
2 часа назад, privantov_boris сказал:
Борис, спасибо, не могли бы вы ссылку на сорт состава (клея) для примера привести. Тип, который подойдет. Я все еще не уверен, что брать.
В 21.06.2018 в 19:00, SVGuss сказал:
@SVGuss есть специальные клея для камня на основе белого цемента, лучше всего применять их. Конечно, есть еще клей для плитки, он значительно дешевле, но клея для камня и по прочности приклеивания лучше, и следов оставляют меньше.
4 минуты назад, privantov_boris сказал:
Спасибо!
