Проблема с установкой бачка
Резинки на фото, других в комплекте нет. Комплект родной, шел вместе с этим унитазом.
Проблема в том, что при установке бачка на эту большую резинку, бачок не садится на унитаз вплотную, имеется щель. Если прикрутить бачок барашками, то случается идиотский и уродливый наклон бачка, который меня не устраивает. Неужели так и должно быть?
Наверное, кто-то скажет – обрежьте резинку. Но, во-первых, нет уверенности, что мы обрежем её ровно. А во-вторых, это что, нормальная ситуация, когда приходится обрезать резинку из родного комплекта?
Или мы что-то не так делаем?
50 минут назад, ptaha сказал:
Так и должно быть Бачок стоИт на прокладке, а не на поверхности унитаза.
Непонятно, почему у вас бачок наклоняет. На фотке все ровненько. Может излишне перетягиваете барашки?
2 часа назад, Manul сказал:
На последней фотке не ровненько. Посмотрите какое отклонение от стены. На предпоследней и двух предыдущих бачок просто приставлен, без барашков.
С притянутыми барашками наклон бачка такой, что крышка сиденья просто не будет держаться в вертикальном положении.
Если не затянуть так, как затянуто, то течёт.
Конкретно про этот не помню. резинку перевернуть- гайка помещается? и сильно не затягивайте, если все таки наклон будет- подложить под передний край бачка  5-7 -9 мм обрезанной пп трубы .
10 минут назад, AN63555 сказал:
Не знаю, попробую.
Вот это не поняла.
Предположим ничего не получилось и бачок с наклоном. отрезаем колечко от полипропиленовой трубы. чуток наклоняем бачок  приотпустив барашкии вставляем в зазор- унитаз-бачок.
В общем, с пятого раза удалось установить бачок ровно, всё хорошо затянуто, нигде ничего не течёт, кроме........... воды очень тонкой струйкой из бачка в унитаз. Унитаз новый, резинка новая, на дно бачка она опускается... почему она протекает?? Сил уже нет всё в двадцатый раз разбирать.
а это уже не в той резинке дело,а в той из под которой сочится вода
снять- попробовать перевернуть
такие резинки возможно подсыхают приобрести новую
возможно механизм неправильно немного настроен
4 минуты назад, AN63555 сказал:
Да это я понимаю.
Она новая, мягкая!
Пробовать завтра буду.
9 часов назад, эдян сказал:
может просто уровень большой?
Поясните.
2 часа назад, ptaha сказал:
Поясните.
 это когда подача воды в бачок не перекрывается клапаном до момента,когда бачок полностью наполняется и вода начинает уходить через перелив в унитаз той самой тонкой струйкой.
А я клапан подачи воды пока не задействовала. Наливаю воду в бачок из лейки душа, наливаю не много, тонкая струйка сразу появляется.
1 час назад, ptaha сказал:
тогда ,видимо, плохо прилегает резинка,которая запирает сливное отверстие
потому и цедит струйкой, что немного. Наливать воды надо много - она столбом жидкости придавливает резинку.
Конечно если конструкция не дуракоупорная, как старинная "груша", с кучей настроек и "тонких" мест, и сделана китайцами из эрзац-пластмассы с эрзац-резиной, космические технологии в области смыва воды могут не работать.
Если убедишься что это так, надо как в старом анекдоте "после сборки доработать напильником", а по нашему - что-нибудь сколхозить: найти причину проблемы  и напр. доп нагрузить клапан, или сделать мягче кольцо из резинки, увеличить его диаметр.
Кстати, когда свой бачок монтировал (не тот что Геберит, :)), я сталкивался с похожей проблемой, но удалось поправить дело в рамках настройки и убирания заусенец - притирания частей смывного клпапана.
7 часов назад, bagayama сказал:
Я и полный бачок набирала, то же самое.
Вот резинка. Переворачивать её, я думаю, смысла нет... Что делать, купить какую-то другую? Какую?
да не факт что поможет. Попробуй сначала с этой поиграть:) может достаточно прокрутить её на оси буквально на несколько градусов чтобы всё получилось,может чуть "помять" ,может резинка с крошечным перекосом на оси стоит,из-за которого и пропускает,зараза....
ПыСы всё забываю отметить -"керамзитовый" коврик мохнатенький прям доставил эстетисиськое наслаждение!:) я теперь себе такой хочу:D
@Alef они в Феодосии продаются, ты же вроде сюда собирался))
Но такого цвета я себе последний отхватила, там только зелёные остались.
9 часов назад, ptaha сказал:
эх...собираюсь я постоянно куда-то,часто даже с одним рюкзаком и навсегда...только в мечтах:)
нет? Будем искать....:)
В общем, никакие манипуляции с резинкой не помогают, я её и переворачивала, и мяла, и крутила, и рукой ко дну бачка прижимала - всё равно течёт.
Что делать, что купить, помогите :xnik:
      • 255 ответов
