Рисунок на стене
Vlada
Стены в прихожей оклеены структурными обоями под покраску и окрашены моющейся краской. на одной стене очень хочется сделать рисунок на стене - нарисовать жирафа :rolleyes: Как бы это лучше сделать, а главное - какими красками рисовать на стене?
вариантов несколько - кисти, валик, аэрограф или краскопульт для графических работ (последние требуют компрессор)ну а порядок работ приблизительно такой:1. ищем референс фото, или сами рисуем в небольшом размере2. либо делаем набросок на стене, либо печатаем на принтере трафарет подходящего размера, вырезаем и клеим на стену3. анализируем фотку или рисунок, определяемся с количеством цветов, удобно проставить номера для каждого цвета и оттенка4. смешивая краски подбираем все необходимые цвета и нумеруем баночки в соответствии с цветами помеченными на фотке5. рисуем от светолого к темному или наоборот, начиная с общего и переходя к частному, добавляя мелкие деталикак-то так приблизительно
Спасибо большое за ответ.А какие краски покупать и где? Знаю, что сверху можно покрыть водным лаком. Нужно, чтобы рисунок был прочным. Я думаю, что это будет кисть, не те размеры, чтобы брызгать чем-то. Т.е. должно быть больше простоты и прочности, нежели художественности.
  • 1 год спустя...
Можно масляными красками нарисовать, только на тон светлее надо выбирать. Темнеет рисунок после сушки, но выглядит красиво.
Нам знакомая художница комнату разрисовала...Сколерованной вододисперсионной краской...Из инструментов - маленькие кисти и губка для мытья посуды...С колерами проще, любой тон можно подобрать.....Но это нужно иметь дар от природы и руки золотые....
Кстати фахтВодоэмульсионка на ура!Обычная , белая + колеровка в Киеве 10гр. бутылочка и полутонов делай,пока не задолбаешся!А если еще и 2 цвета смешивать так вообще!
А тем кто умеет рисовать, но не художник какими красками лучше пользоваться? Масляными? Акрил? Вододисперсионной? И на какой лучше поверхности?
Скажу лично своё мнение..1. Рисовать на листке бумаги и разрисовать стены в комнате - большая разница...Определитесь со своим уровнем мастерства в плане росписи больших площадей :rolleyes: Продумайте весь дизайн и интерьер. 2. На мой взгляд, лучше рисовать на обоях "под покраску"...Они и с рельефом различным бывают...И стену под ноль не придётся выравнивать. Если рисунок надоел, просто снял обои и всё.3. Насчёт краски уже сказал...Водо-дисперсионная (водо-эмульсионная) белая...Колируется на "УРА"...Удобно работать, быстро сохнет, не пахнет..
Нам рисовали в детской той же краской, которой стены красили, только белую колеровали колером из тюбиков (DUFA, по-моему).
Планирую в комнату обои под покраску. С одной стороны проблема в выборе цветов. Ванна уже в бежевом, плюс стандарты не люблю... :)Пока размышлял, пришла идея как вариант нарисовать на стенах стилизованные деревья с переходом на потолок.Или сосны, или бамбук. Можно варианты другие.В принципе знакомые художники есть но надо от чего-то отталкиваться...Какие мысли есть на такую тему (общий цвет, глубина стилизации, стыковка с мебелью, готовые варианты и т.п.)?Пока до конкретики дело не дошло, интересны любые мнения...
Если нужно на стене рисовать, а потом это дело под лак уйдёт, то белой водоэмульсионной краской покрасить фон под рисунок, зашкурить, покрасить, зашкурить. Добиться матовой гладкой поверхности как бумага. Потом кисточкой гуашью. Под лаком гуашь смотрится как масло, и стоит долго. Только лаком покрывать не растворимым водой, рисунок испортите. Я занимался таким, только рисовал на ДВП с шершавой стороны. На стенах не рисовал.Рисунок с маленького на большой можно перенести и в ручную. Расчертив исходный на квадраты. Потом на большом нарисовать квадраты. И перерисовывать отдельно каждый квадрат. Так может рисовать даже человек баз способностей.
DUFA - это по моему гуашь и есть.Добавлю. Рисунок вверх ногами перерисовывать легче, мозг не воспринимает образы на рисунке и сосредотачивается на повторении форм и линий. Стену конечно не перевернёшь, но мало ли, пригодится.
а не лучше ли фотообои сделать? попросите в студии его нарисовать, вам нарисуют, утвердят с вами эскиз и напечатают.просто нарисовать достаточно проблематично... большая вероятность нарисовать криво и косо... хотя может это только у меня руки кривые :D
Т.е. предлагаешь сделать рисунок полиграфическим способом какой надо, а потом вместо обоев на стены-потолок налепить... ?
