Какой стороной воткнуть манжету?
Вопрос, наверное, дурацкий. Какой стороной втыкать манжету в отверстие канализации? Это подключение сифона раковины, можно надеть манжету на трубку сифона и так, и так, но как правильно? И не провалится ли она в трубу канализации при неправильном втыкании?
Смотрите также
Правильное направление на первом фото. Бортик манжеты будет снаружи и он  является опорным для того, чтобы манжета не проскочила в трубу.
Иногда ставлю манжету так как на картинке. Иногда выковыриваю резиновое кольцо, иногда оставляю, это зависит от того насколько плотно и без лишних усилий садится ободок манжеты в паз для резинки. Глубже манжета не провалится, ей просто не позволит её диаметр, т.к. он заточен под диаметр раструба, а не самой трубы. Почему так? Потому что  иногда манжеты слишком свободно входят в раструб и даже воткнутая труба не "расклинивает" манжету так как хотелось бы. Просадив ободок манжеты получаем чуток более плотное соединение и случайно выдернуть манжету из раструба уже не получится. Одним из минусов такой посадки манжеты это пожалуй собирание пыли в этом углублении, но при неистовом желании можно сравнять герметиком)))
podklyuchenie-stiralnoy-mashinki-cherez-troynik-ustanovlennyy-po.jpg.dd3e37cbd969a843c028c405bf61e14e.jpg
п.с. конечно же можно сказать, что надо подбирать материалы лучше, но судя по Птахиным мыканиям с добычей материалов, ставить ей приходится то что есть, посему как вариант вполне прокатит.
31 минуту назад, pavlik123 сказал:
А какие еще есть варианты, кроме манжеты, в данном случае? :blink:
22 часа назад, pavlik123 сказал:
А манжета чем не устроила?
Да меня-то она как раз полностью устроила. Просто кто-то написал:
А вот от предложения поставить пластиковый переход к хромированному сифону я..... мягко говоря.... в большом удивлении. :noddle:
2 часа назад, ptaha сказал:
Таки ты же сама говоришь, что нифига не можешь найти в городе. У нас кстати тоже не фонтанирующий выбор, поэтому приходится ставить что найдешь))).
В смысле колхозно смотреться будет? Опять же при желании можно поискать большой глубокий отражатель и расточить дырку до 32 или 40, и прикрыть сие безобразие, но я же не знаю как у тебя труба выходит из стены или просто по стене идёт
такой вот для смесителя можно расточить, если не найдешь с готовой дыркой под твою красивую трубу
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Так к сифоновой красивой трубе родной красивый отражатель идёт :) И он манжету прекрасно закрывает.
Но за совет спасибо. А чем растачивать?
Обижаешь ;)
Красиво выходит из стены (из плитки) на высоте 55 см.
Я растачиваю гравером, такой насадкой
100pcs-1-2-80Grit-Sander-Paper-Sanding-Bands-2pcs-1-8-Mandrel-for-Rotary-Tool-Nail.jpg.ed4aa73049c9432677721ebeb7c76004.jpg
19 часов назад, ptaha сказал:
Обижаешь ;)
Да уж..., как я мог подумать другой вариант:). Исправляюсь:rose:
