Подложка под ламинат на теплый водяной пол.
Какую подложку под ламинат выбрать который будет лежать на водяном теплом полу? ламинат тоже ведь надо выбирать -для теплого пола?
Для такого типа пола нужна, прежде всего, лавсановая пленка. Алюминиевую брать нельзя, т.к. будет окисляться. А под нее уже, конечно, саму подложку. Тут нужна подложка из сшитого пенополиэтилена типа Рефома. Или тогда сразу отражающую подложку, чтобы с пленкой отдельно не возиться.
22 часа назад, AN63555 сказал:
Наверно лучшим вариантом будет замковая ПВХ плитка. Ламинат не рекомендуется нагревать сильно, а водяной теплый пол чтобы прогреть подложку с ламинатом надо держать на хорошей температуре. С учетом что подложки практически все малотеплопроводны как и сам ламинат тоже, получается что на водяной ТП лишние затраты на разогрев котла, если конечно речь о собственном доме, а не о ЦО. Ну и потом смотри, ламинат будет зимой сильно усыхать, т.к. отопление его высушит, а летом обычно влажность повышается и ламинат опять разопрет. Вобщем гулять он сильно будет. Замковая ПВХ плитка практически тот же ламинат(по монтажу), но гораздо более тонкий(бытовой), соответственно и на прогрев его меньше энергии. Подложка не нужна, температурных и влагостных расширений минимум.
Но ценник у той что я видел-2 рубля квадрат, и стяжку надо до 0 выводить а это тоже затраты. а вот из опилок еловых тоже хрень подложка ?
19 часов назад, AN63555 сказал:
Ценник да, крутовато. Смотри на толщину, то что потоньше это бытовой по дешевле, гдето от 1,5 килорублей. То что толще это коммерческий. Но разница в толщине основы, верхнее покрытие практически одинаковое по износу. Ну и ценник конечно от производителя и размеров самих планок играет. Подготовка под укладку в принципе как и под ламинат - чтобы ровно. Подложка не нужна, стык с плиткой, например, тоже без порога. Я просто оставлял ширину шва плитки и приклеивал планку(планки) на МС-полимер, потом шов затирал эпоксидкой, как и плитку. Но то у меня такой вариант был. У тебя возможно другая ситуация. Опять же глядя на цену за квадрат ламината, стоит учесть стоимость подложки, порогов, каких то скрытых подрезок, которые не терпит ламинат, но вполне терпит ПВХплитка. Как уже говорил выше, низкая теплопроводность ламината и его подложки может в будущем увеличить затраты на обогрев, грубо говоря чтобы начать греть воздух над полом, надо прогреть 8-12мм ламината и 3мм подложки или прогреть 4мм ПВХашки. Есть разница? Поэтому прикинь что затраты сейчас за цену на квадрат, могут окупиться в расходе дров на прогрев помещения. Ну и опять же капризность ламината к воде, ПВХашку хоть из ведра поливай, когда на ламинат боишься лишний раз воду капнуть, не дай бог капля в шов попадет:). Я не настаиваю, но мой взгляд таков. Лично у меня дома следущее покрытие будет именно такая плитка, прям по старому ламинату, потому что как мы знаем, что ламинат это лучшая подложка пол линолеум)))
18 часов назад, SB3 сказал:
А ламината сразу с подложкой не бывает?)
Кажется бывает, но цена не порадует)))
Буду на пвх  плитку уговаривать зака.  вопрос  цены укладки например от ламината?  И говоришь приклеивал и шов как плиточный- совсем практически нет расширения?
Цену брал как за ламинат, но в принципе можно маленько меньше, так сказать если считает, что ПВХ-шка(кварц-винил) дорого, то пусть будет укладка дешевле))),чуть-чуть, заодно получишь знакомство с материалом. Не нужны лобзик, пила, нет кучи опилок, т.е. не суетишься за чистоту. Можно надрезать ножом и переламывать, но ножом тяжело резать. Я пользовался длинноносыми ножницами по металлу.
27 минут назад, AN63555 сказал:
Делал примыкания к плитке. Отступал от плитки на крестик, чтоб логично смотрелось, затем собирал весь ряд и приклеивал только плитки которые в дверных проёмах соседствовали с керамикой. Сам понимаешь что такое примыкание надо как то зафиксировать. Затем когда затирал плитку, затёр и эти примыкания. Но там керамика и ПВХ-ашка были приблизительно одного тона, поэтому затирка вкатила и затирка была эпоксидная. Цементная затирка думаю не вкатит. Вплотную к плитке не стал клеить, т.к. рекомендуемый зазор до стен 5мм, поэтому оставил этот шов. Думаю, чтоб не тратиться на разные клеи/герметики, шов можно сделать цветным силиконом(если цветные плитки будут) и на него же приклеить примыкающую ПВХ-шку. Был на том объекте примерно год спустя, никаких изменений не заметил, т.е. расширение наверно есть минимальное, но швы(стыки с керамикой) от этого не пострадали, затирка не высыпалась, да и вобщем то при расширении должна была появиться волосяная трещина, но я не заметил. Возможно что хозяин не грел сильно полы, поэтому расширений зима/лето не произошло. ПВХ-шка(кварц-винил) была какая то бельгийская, марку не помню, сейчас появляется много корейской/китайской, но с ней не работал.
