Нужно ли грунтовать стены ?
Доброго дня! Скажите пожалуйста, дом новостройка, во всей квартире стены отшпаклеванны в два слоя, ровные, закупаемся обоями, но прочитал что и шпаклевку перед оклейкой обоев нужно грунтовать, верно ли это?  Если да, то какой грунт нужно использовать ?
2 часа назад, SnakePlisskin сказал:
Если стены пыльные, то, конечно, нужно прогрунтовать.
20 минут назад, ptaha сказал:
конечно пыльные от шпатлевки то)
Лучше конечно пройтись грунтовкой несколько раз. Это не только от пыли поможет, но и обои не будут преждевременно отслаиваться, потому что адгезия увеличится.
.Грунтовать нужно по-любому! : это не только уменьшит впитывание и не даст клейстеру сохнуть слишком быстро, но и защитит шпатлёвку от растворения от клея. Если обои на бумажной основе, достаточно прогрунтовать один раз крепкой грунтовкой. Если обои флизелиновые и смазываются клейстером только обои, то грунтовать желательно два раза: первый раз - воднодисперсионной грунтовкой, а затем разбавленным 1:1 клейстером.
20 минут назад, Александр Андреевич сказал:
... и дать грунтовке высохнуть. Я верно предположил?
Да. Промежуточная сушка способствует образованию поверхностной плёнки. В данном случае это полезно. Тот редкий случай когда плёнкообразование не во вред, а в пользу. (В большинстве остальных случаев грунтовать нужно без промежуточной сушки, для уменьшения плёнкообразования и углубления грунтового состава.)
В любом случае прогрунтуйте стены. Это ни когда не помешает, обои будут намного лучше клеиться, держаться. И когда захотите их менять будут легче сниматься. Так что не сомневайтесь закупайтесь грунтовкой. Лучше возьмите акриловую грунтовку, ее можно наносить на все поверхности на дерево, свежую шпаклевку. Только на металлические поверхности не наносите.
