Помогите с укладкой гидрозвукоизоляции Технониколь
Привет всем!
Срочно требуется совет.
Укладываем Техноэласт акустик супер 350а. Не совсем понятно как именно его с нахлестом укладывать и сваривать феном.
Начинают греть, говорят что начинает плавиться и гореть нижний звукоизолирующий слой. По технологии кладется вверх металлизированной поверхностью. Кладём под стяжку.
Спасибо заранее за советы!
Прогревается не полоса, которая со стороны звукоизоляционного полотна, а внешняя, и внутренняя голая полоса на прогретое место накладывается.
5. Укладка материала Техноэласт-Акустик Супер.
Работу с материалом производят в хлопчатобумажных перчатках и спец. одежде (одежда должна быть из плотной ткани, обувь - мягкая, без каблуков).
После подготовки поверхности для укладки материала в соответствии с п. 3.1., материал можно укладывать на основание.
Ввиду того, что материал Техноэласт-Акустик Супер помимо звукоизоляции является еще и гидроизоляцией, процедура его укладки отличается от процедуры укладки материала Техноэласт-Акустик.
Рулон раскатывают по основанию, примеряют по месту. При примерке необходимо учитывать, что материал укладывают с заведением на стены до высоты финишного покрытия. При необходимости материал обрезают по размеру с помощью острого ножа.
Материал укладывают звукоизоляционным геотекстилем к основанию.
При укладке полотна материала в примыканиях к вертикальным конструкциям, его загибают на высоту до финишного покрытия. Причем полотно материала укладывают геотекстилем к стене. В случае если кромка нахлеста приходится на устройство примыкания, ее срезают до звукоизоляционного слоя.
В углу помещения полотно материала надрезают ножом на расстояние высоты подъема материала на вертикальную стенку. Лепесток материала освобождают от геотекстиля и приклеивают его с помощью фена горячего воздуха.
Раскатывая соседний рулон, формируют продольный нахлест не менее 80 мм. При этом необходимо следить, чтобы звукоизоляционный слой вплотную прилегал к кромке соседнего рулона.
Нахлесты сваривают при помощи промышленного фена горячего воздуха.
Для формирования поперечного нахлеста от материала отделяют геотекстиль на величину 150 мм, при этом следят, чтобы не был поврежден гидроизоляционный слой.
Места торцевых нахлестов также сваривают промышленным феном горячего воздуха.
Таким образом получается сплошное звуко- гидроизоляционное покрытие.
Также для создания герметичных нахлестов можно использовать безосновные самоклеящиеся ленты NICOBAND или Техноэласт-БАРЬЕР Мини.
Непосредственно на материал Техноэласт-Акустик или Техноэласт-Акустик Супер укладывают плавающую стяжку. Толщину плавающей стяжки выбирают в соответствии со СНиП 2.03.13 «Полы» в зависимости от величины и интенсивности нагрузок, действующих на пол. Финишное покрытие выполняют после высыхания стяжки. Узел примыкания финишного покрытия выполняют в соответствии с рисунком.
Места примыканий к трубам, колоннам выполняют следующим образом.
Вырезают заготовку длиной, равной сумме высоты заведения материала на вертикаль и нахлеста на горизонтальную поверхность (не менее 100 мм). Отделяют от битумно-полимерного вяжущего геотекстиль и обматывают им вертикальную конструкцию до высоты финишного покрытия. Количество витков должно быть не менее одного. При необходимости скрепляют геотекстиль скотчем.
На оставшемся от заготовки битумно-полимерном полотне делают надрезы на величину нахлеста.
Оборачивают вокруг выступающей вертикальной конструкцией и сваривают феном горячего воздуха как вертикальный шов, так и нахлест материала на горизонталь.
Узел колонны выполняют тем же способом.
