Кантик-бортик (до или после)
доброго времени суток граждане отделочники...у меня вопрос такого плана...собираюсь делать двух (трех) уровневый потолок..комбинированый.....второй (третий) уровень сделаю сам из гипсокартона и первый уровень закажу натяжной вставку соответственно.....хочу второй уровень сделать со светодиодной лентой подсветкой которая будет спрятана за кантик-бортик с щелью между первым уровнем 5-10 мм или сколько положено хз......подскажите мне этот бортик делать уже после натяжки первого уровня-- тобиш плоскость второго уровня будет на 3см выдвигатся от профиля и на него на этот "выступ" накладывается кантик и пркручивается снизу.....или же можно сразу прикрутить и плоскость второго уровня и бортик,но тогда натяжники не смогут подлезть чтоб заправить полотно в багет свой... подскажите  (  перепад между натяжным и вторым уровнем будет 45мм
Скорее всего не смогут сделать, поэтому после натяжки
если выступ карниза будет не более см, а расстояние от верха бортика до потолка 10см, то поставят, но мы обычно этот вопрос согласуем с монтажниками потолка, которые будут его ставить, иначе можно пролететь. Т.е., утверждаем чертеж будущей конструкции непосредственно с установщиками, и тогда нет проблем.
а сколько по стандарту делают зазор от верха бортика до натяжного потолка?   уже понял что придется после натяжки монтировать плоскость второго уровня и бортик....мне потолочные профиля выносить за вертикальную плоскость куда будет крпится у них багет или выносить не стоит и бортик будет держатся на выносе 3-4см..если профиля не венести он потом не провиснет со временем?
немного не так. Вот в таком варианте нам ставили, но лучше сначала согласовать с монтажниками потолка.
59 минут назад, doberman6665 сказал:
В 01.08.2018 в 22:47, Дмитрий 78 сказал:
нифига не понял..может картинка перевернута)
Да. Надо повернуть против часовой стрелки на 90 град. Косая штриховка плита перекрытия (потолок)
