Натяжной потолок и стены из гипсокартона: с чего начать
Здравствуйте! Собираемся делать ремонт в комнате. Уже удалили обои со стен и потолка, демонтировали линолиум. Заказали межкомнатную дверь. Хотим сделать натяжной потолок и стены из гипсокартона (поверх них - новые обои поклеить). Для этих работ будем искать специалистов, но для начала хотелось бы проконсультироваться. В ремонте опыта нет, поэтому не знаю, с чего начать. Надо ли как-то стены под гипсокартоном шпаклевать, грунтовать? Какой именно фронт работ предстоит, хочется представить. Читала, что гипсокартонные стены нужно к потолку подвешивать - вероятно, это вступит в конфликт с установкой натяжных потолков, если подойти неправильно к этому вопросу. Поэтому хотелось бы уточнить.
Со стенами под ГКЛ ничего делать не нужно. Сначала ставится ГКЛ, при этом для потолка ставится закладная из  металлопрофиля, фанеры или бруска 15*45мм. Потом шпатлевка, обои, и через 3-4 дня, чтобы обои хорошо просохли - потолок.
Благодарю за ответ. А стелить на пол новый линолиум и ковролин лучше после стен тоже?
